Tekniikanvaihto 318ia touring
  • snoumaan
    • Nov 2011
    • 127
    • seinäjoki
    Elikkä ongelma olis seuraava. Vaihdoin tommoseen touringiin n46:n tilalle m52tub28:n. Sille laitoin M54:n sähköt ja imusarjan vaihdoin m54b30:stä ja samalla tuli suuttimet, kaasuläppä ja maf. Automaattilaatikko M54b30:n perästä. Eli perus kootut teokset
    Ja kaikkien ongelmien jälkeen saanu sen käymään suhkot hyvin tyhjäkäyntiä, nyt siinä on vain sellane ongelma, että menee vikaohjelmalle (myös ajossa) kun kierrokset yli 2500rpm. Ja vanos lakkaa toimimasta. Vikakoodeina inpan mukaa 83 ja 244. 83 viittaa kampuran anturiin ja sen vaihdoin toisesta autosta missä on toiminu, ei vaikutusta.
    Boksilla on 2.5l ohjelma ilman ews:ää.
    Et olisko toi vain enään ohjelmallinen vika vai tä??
  • snoumaan
    • Nov 2011
    • 127
    • seinäjoki
    Ja vastaan itselle, ei ollut kampuran anturin tiiviste kunnolla. Jäi kantamaan
    Eli ensin tiiviste lohkoon, sitte anturi
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Ecu pitäis säätää, muuten on seokset pielessä.
      Kulutus tippuu n. litralla kun suuttimille on oikeat arvot.
      Ja rikas seos huuhtelee myös öljykalvon pois.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
