Elikkä ongelma olis seuraava. Vaihdoin tommoseen touringiin n46:n tilalle m52tub28:n. Sille laitoin M54:n sähköt ja imusarjan vaihdoin m54b30:stä ja samalla tuli suuttimet, kaasuläppä ja maf. Automaattilaatikko M54b30:n perästä. Eli perus kootut teokset
Ja kaikkien ongelmien jälkeen saanu sen käymään suhkot hyvin tyhjäkäyntiä, nyt siinä on vain sellane ongelma, että menee vikaohjelmalle (myös ajossa) kun kierrokset yli 2500rpm. Ja vanos lakkaa toimimasta. Vikakoodeina inpan mukaa 83 ja 244. 83 viittaa kampuran anturiin ja sen vaihdoin toisesta autosta missä on toiminu, ei vaikutusta.
Boksilla on 2.5l ohjelma ilman ews:ää.
Et olisko toi vain enään ohjelmallinen vika vai tä??
