Moottorin lämpötila punaisena
  • Allupuh
    • May 2018
    • 4
    Elikkäs moottorin lämpötila mittari pomppaa aina käynnistettäessä suoraan punaselle, oli moottori sitten kylmä tai kuuma. Nesteet on tarkistettu ja on ok sekä on yritetty irrottaa asiaan liittyvien anturien liittimet, mutta mittari ei värähdä. Mitä vois vielä kokeilla? Auto on e46 vuosimallia -98.
    Anturi paskana ? Bensa vai diesel ? Ei tosin vaikuta tähän mitään mitä tankissa on.
    • Pazi88
      • 11372
      E46 on kyl sen ikänen et koneen lämpö tulee ecu:lta. Ainakin bensakoneissa. Eli moottorikin kävisi aika paskasti jos koneen anturi ois rikki.
      Vikakoodejahan siitä kannattaa lueskella. Esim. viallinen mittaristo monesti ilmoittelee itsestään ja ecu kyl kertoo jos koneen lämpötila-anturi on kaput.
      Instagram, YouTube kanava
        Näin juu mutta eikös ecullekkin anturi ole ? Onko kehittyneempi systeemi kuin e36:ssa missä on 2 lämpöanturia vaikka siinäkään mittari ei suoraan kerro lämpötilaa.
        • Allupuh
          • May 2018
          • 4
          Lämpimänä auto ei halua oikeen käynnistyä ja missä tää anturi mahdollisesti sijaitsis?
            Mikä kone ?
            • Allupuh
              • May 2018
              • 4
              Mikä kone ?
              Kone on 1.9L
              • Allupuh
                • May 2018
                • 4
                Ja bensiinillä toimii
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Testerillä katsoo ensin minkä lämpötilan ECU saa, niin saa rajattua mittarivian pois.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                    Vilkaiseppa ECU:lta ettei siellä ole jäähdytysnestettä/korroosiota liittimissä. Termarin lämmityksen kautta jäähdytysneste pääsee suoraan ECU:n päälle. Aiheuttaa juuri tuota, että viisari menee heti punaiselle kylmälläkin koneella.
