Ac kompura ei lähde päälle.
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    Eli mistä voisi vika johtua ettei ac lähde pyörimään kun nappia painaa? Sulakkeet ok, aineet oli ok, mitä muuta voisi tarkistaa?:think
    Kompuran magneettikytkin kannattaa ainakin tarkistaa.
    • JJT
      • 6694
      Rele kunnossa?
      Jos magneettikytkin toimii niin yksi vaihtoehto on kuivaimessa oleva painekytkin. Vikakoodit kannattaa lukea.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Onko järjestelmässä kylmäainetta?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jeppis45
          • Mar 2017
          • 49
          • Rauma
          Huollossa käytin jossa sanoivat että kylmä ainetta oli sisässä ja täyttivät mutta tulivat sanomaan että kompurassa sähkövika tai koko höskä paskana, päättivät sit kokonaan tyhjentää järjestelmän magneettikytkin ei kytkeydy, vikakoodeissa luki vain joku auxiliary waterpump:think
          • JJT
            • 6694
            Ei kytkeydy jos suoraan antaa virtaa? Sitten se on rikki.
            Myyn:
            • jeppis45
              • Mar 2017
              • 49
              • Rauma
              Tnä töitte jälkeen ois tarkotus ruveta kahtomaan.
              • Jka
                • Sep 2009
                • 222
                • jyväskylä
                Mulla oli painekytkimen liitin hapettunut. Irroitin puhdistin ja laitoin takas kiinni niin pelaa niinkuin kuuluukin. Antoi tosin vikakoodiakin siitä. Löytyy oikean etuvaloumpion alta.
                E70 X5 4.8i
                ex: E46 325Ci
                • jeppis45
                  • Mar 2017
                  • 49
                  • Rauma
                  Sen verran testasin että annoin suoraa virtaa, magneettikytkin ei sanonut mitään eli se paskana? mites sen vaihto, korjaantuuko sillä?
                  Edit. toisinsanoen miten sen kytkimen saa pidettyä paikallaa jotta saisi sen pultin auki?
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Laitat lenkkivaimen pultin kantaan kiinni ja napautat avainta terävästi vasaralla.
                    • jeppis45
                      • Mar 2017
                      • 49
                      • Rauma
                      Olisko helpompi homma vaihtaa vaan kompura johonkin käytettyyn kerran järjestelmä tyhjä? magneettikytkimiä ei sattunut oikein löytymään mistään.
                      Edit. Käytetty kompura löydetty, katsotaan uudestaa vaihdon jälkeen
