Eli mistä voisi vika johtua ettei ac lähde pyörimään kun nappia painaa? Sulakkeet ok, aineet oli ok, mitä muuta voisi tarkistaa?:think
Ac kompura ei lähde päälle.
Kompuran magneettikytkin kannattaa ainakin tarkistaa.Originally posted by jeppis45 View PostEli mistä voisi vika johtua ettei ac lähde pyörimään kun nappia painaa? Sulakkeet ok, aineet oli ok, mitä muuta voisi tarkistaa?:thinke39 540iA E85
Rele kunnossa?
Jos magneettikytkin toimii niin yksi vaihtoehto on kuivaimessa oleva painekytkin. Vikakoodit kannattaa lukea.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onko järjestelmässä kylmäainetta?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Huollossa käytin jossa sanoivat että kylmä ainetta oli sisässä ja täyttivät mutta tulivat sanomaan että kompurassa sähkövika tai koko höskä paskana, päättivät sit kokonaan tyhjentää järjestelmän
magneettikytkin ei kytkeydy, vikakoodeissa luki vain joku auxiliary waterpump:think
