E46 330d touring pakettiautoksi
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Vieläkö tuo on luvallista ja onko joku toteuttanut? Mitä kaikkea se vaatii?
    Vero ilmeisesti putoaa noin 700 > 100 euroon/vuosi?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Penkit pois ja kiinnityskohdat peitettävä esim hitsaamalla tai katkopultteilla. Turvavyöt pois myös. Ei riitä enään esim selkänojan kaato ja lukitus vaan kokonaan poistettava.
    Vero tippuu noin puolella, ei ehkä ihan niinkään paljoa. Ei siis mihinkään sataseen tai edes lähelle. Trafin verolaskurilla voit laskea sen
    Laskin huvikseen, 2002 vm autolla veroksi jää 420€
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Kiitos näistä. Eli eihän tuossa sitten ole taloudellisesti enää oikein järkeä.
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        Kyllä se diesel vero sen verran putoaa että ite ainakin jaksan rekkailla pakuks. Vyöt saa jättää, penkit pois ja alkuperäset pultit paikalleen ja poraa torxit pyöreeks. Ja tietysti levy tehtävä. Omasta putos diesel vero 370€/v.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Rautalankaa.... Eli penkkien kiinnityspultit rikottava pyöreiksi? Entä mikä levy?
          Tuo vero sitten pienenee noin puoleen. Hmmm.
          • Letku
            • May 2018
            • 16
            • Rovaniemi
            Tuo kannattaa kysyä omalta katsastusasemalta että mitä vaativat, tuntuvat joka konttorilla vaativan vähän eriä niin valitsee sen muutoskatsastus paikan ihan niillä perustein!
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Ennen sai tehdä niin että kaatoi penkit ja veti reikänauhalla kiinni.
              Nykyään vaatii että penkit on pois ja kiinnityspulttien reiät on "deletoitu" eli hitsattu lappu päälle, katkaistu pultit kierteisiin tms.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                Niinkun makkis sanoi, eli se poraa pyöreäks tarkoitti juurikin sitä deletoimista.
                Mulle sanoi konttorilla kun kävin muutoskatsastaa, että on aika järkevä tapa, kun on käyny porukkaa jotka on hitsannut reiät umpeen tai katkonu "pinnapulttia" korista. Niissä kun on sitten hiukan puuhaa jos haluaa palauttaa.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Selkänojan kiinnitys täytyy ns poistaa niin ettei selkänojaa saa lukittua pystyyn. Itse olen kaikista autoista irrottanut kontin puolelta ne lenkit/tapit mihin selkänoja kiinnittyy sekä tietenkin istuinosa ja selkänoja pois. Myös tehnyt levyn jotta tavaratila jatkuu etupenkkeihin asti niin kaikki vyö systeemit jää piiloon. Mitään en ole koskaan tuhonnut tai rikkonut ja kaiken saanut nätisti takaisin tarvittaessa henkilöautoksi muutettaessa.
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    Tänään kävin konttorilla katsastamassa tuon E46:sen(meni läpi huomautuksitta). Samalla kysyin tuosta muutoksesta.
                    Takapenkki + selkänoja pitää poistaa. Lisäksi kiinnikkeisiin pitää ruuvata joku pultti joka pitää joko hitsata tai muuten estää ettei sitä saa tilapäisesti irti.
                    Olisiko jollain ajatusta että miten tuon voisi toteuttaa siten että jos joskus penkit haluaa takaisin(auton normaaliksi) palauttaminen ei olisi liian työlästä.
                    Itse en hahmottanut onko autossa siis joku kierreosa jossa penkki pultilla kiinni? Jos on, voisiko tuohon esim ruuvata pätkän kierretankoa, siinähän ei ole avaimelle paikkaa....
                    • expertti
                      • 912
                      • Kainuu
                      Lainaus Ylen uutisesta "Trafin Otto Lahti muistuttaa, että muutoskatsastuksen myötä myös perusvero ja vakuutusmaksut saattavat muuttua.
                      Vuosina 2001–2007 käyttöönotetuissa autoissa myös perusveron osuus muuttuu. Tuolloin käyttöönotetun henkilöauton perusvero määräytyy hiilidioksidipäästöjen mukaan, mutta pakettiautojen osalta vero lasketaan kokonaismassan mukaan"
                      Normaalisti kokonaismassaan lasketaan myös henkilöt 4kpl, eikö? Miten tässä tapauksessa kun pakettiautoksi muutettu ja penkkejä vain enää kaksi. Onko laskukaava edelleen kuitenkin se 4 henkilön paina(75kg hlö)?!? Eipä yllättäisi jos olisi, onhan kyse Suomesta :(
                      ........kiinnostaa lähinnä siksi että haluaisin tietää hyödyn muutoksesta, onko sitä.
                      • intfreak
                        • May 2003
                        • 2967
                        • Uusikaupunni
                        Kokonaismassa lukee rekisteriotteessa, sitä ei lasketa mistään.
                        N62 Money Spender Club
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          Katsastin elokuussa e46 330xda pakuksi, on niin jäätävä kokonaismassa tommosessa nelikossa että vero putos yli 400€ ja vakuutuksista lähti satanen pois, suht halpa vakuutus Popilla kun osakaskon kanssa reilu 250€ vuos.
                          Penkit ja selkänoja pois ja heppasin kierretangon pätkät kierteisiin mihi penkin kiinnikkeet tulee, ois kuulemma riittäny ihan niitten kiinnikkeitten poisto mutta nuo saa kyllä silti helposti irti.
                          • peikko1122
                            • Sep 2016
                            • 3
                            • suomi
                            Kannattaa tosiaan kysyä omalta konttorilta,koska vaatimuksissa eroja vaikka niin ei saisi olla. Joensuussa vaativat,että istuin sekä selkänoja pois,turvavyöt pois ja penkkien kiinnityksiin esim popparit. Levyn ym saa siihen päälle rakentaa. Moni tehnyt myös niin,että levy kiinteästi siihen istuin osan tilalle niin silloin ei tarvitse kiinnityksille tehdä mitään,koska eivät edes näy konttorilla käytettäessä.
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              Kajaanissa sanoivat että penkki ja selkänoja pois. EI tarvitse poistaa turvavöitä. EI tarvitse hitsailla, riittää että kiertää vaikka kierretangon pätkät kiinnityskohtiin.
                              ..... tietääkö joku tuon pultin mitat, eli mitä kierretankoa pitäisi olla!??!
                              Tuo että jos haluaa sinne taakse laittaa sen koko kuormatilan aina takapenkkiä myöten peittää levyllä ja käyttää kiinnitykseen noita istuinosan kiinnityksiä, on hyvä vinkki. Pitää tuumata paremmin kun näkee itse ensin kuinka kiinnitykset ovat ja miten soveltuu levyn kiinnittämiseen.
