Uretaanipuslat e46
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Uretaanipuslat e46
    Onkos kukaan laittanut e46;seen uretaanipuslia etualatukivarsiin ,tarkoitan lähinnä niitä takimmaisia jotka ovat lähes kaikilla paskana ainakin joskus??
    onko mimmonen homma ja mitäs kustantaa pelkät puslat ja mistä ootte niitä hommannu?
    Olleita ja menneitä
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    ja mitäs merkkejä niitä on
    muita ku powerflex
    Olleita ja menneitä
    • matti.h
      • 199
      • kangasniemi
      uutekki myy ja tourinkiin olis maksanu jotai vähä yli 200 eskoa kaikki alustan puslat.
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Jostain perverssistä syystä olen alkanut funtsia uretaanisten puslien downgreidaamista kumisiin. Ei ole kokemusta E46 alla muista kuin uretaanisista, mutta jotenkin sisämekkala on rajumpi kuin merkin luonteen mukaan pitäisi olla. Ehkä. En tiedä... Olisko mitään järkeä ja mahtaako vaikuttaa?
        En nyt ulkoa muista, mitkä kaikki sinne on vaihdettu, tehty joskus ennen kuin auto minulle tuli. Kun kesärenkaillakaan ei tahdo satasen vauhdissa normikeskustelusta tulla mitään. Ja renkaat on melko uudet ja ihan hyvät, siitä ei ole kiinni.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          No minä olen useassakin autossa vaihtanut uretaanit takaisin alkuperäistyylisiin.
          E46 kopassa tuo alatukivarren takapusla on suunniteltu joustamaan melko paljon. Alkuperäinen on öljytäytteinen kumipusla. Ainaskin täällä missä asun tiet on niin kuoppasia ja urasia, että uretaanilla tulee kaikki montut suoraan läpi ohjaukseen. Siksi olen laittanut nuo kumiset, paljon mukavempaa kyytiä. Ohjaustuntuma hieman epätarkkenee, mutta tosiaan kaikenlaiset nykäsyt ja vetelyt ratista hävinnyt mulla.
          Viimeeksi laitoin febi/bilstein puslat mitkä tuli telineissä valmiina, olisiko ollut Saksasta 40€ / pari, ja vaihto on tunnin homma jos oikein rauhassa tekee pukeilla.
          • 525iiäxä
            • 1917
            Ainakin juuri nuo puslat ovat uretaanisia ja sumea muistikuva auton alta on, että violettia olisi pilkistänyt jossain muuallakin. No, selviää kurkkimalla. Tosiaan kaikki tien rypyt ja muut tuntuu käsissä ja koko kabiini tuntuu kumisevan. Eiköhän normiliikenteessä pärjää orkkispuslillakin :-) Edellisen kokemuksen kannustamana tämä operaatio on edessä jossain vaiheessa.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              Mikä vannekoko sulla on, 18"? Mulla 17" ja vaikka alkaa kohta olla kaikki kumi vaihtunut uretaaniksi niin ei kyllä häiritse ollenkaan vaikka on ns. käyttis kyseessä. Vaikuttaneeko kokemukseen sitten tuo sigussakin näkyvä aiemmin käyttiksenä palvellut Stuttgartin tekele vaikkei sekään mikään pahin ja meluisin kivireki olekaan.. :think
              Porsche 944 -86 (DE)
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 472
                • JKL
                Saaha noita uretaanisia ns tehdas kovuuksilla esim strongflexi punaiset puslat. Paljo kestävämpiä ku nuo perus kumipaskat.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • nevari
                  • Apr 2008
                  • 275
                  • jyväskylä
                  Kohta 100tkm ajettu strongflexin punasilla. Totta, lisäävät sisämelua mutta en ole ongelmaksi nähnyt. Ei siis tarvitse harkita peltoreita, eikä ratti lyö käsille.
                  Näissä asennus on kyllä helppoa kun ei tarvitse prässäillä
                  • Ruut
                    • Sep 2008
                    • 174
                    En suosittelis uretaanisia puslia jos melu, tärinä tai kuopat haittaavat ajamisen viihtyvyyttä.
                    Suomen tiestöt ei oikein sovi ylipäätään jämäkän alustan kanssa, tai toisia se haittaa toisia se ei, mutta etenkin jos arvostaa ajomukavuutta eikä halua varoa joka monttua tai railoa yms..
                    Tietysti alla pyörivä rengaskin vaikuttaa tähän, pieni profiilinen kumi ei jousta yhtä paljoa kun isomman profiilin, vaikuttaa myös asiaan..
                    Mutta uretaanipuslat helppo asentaa, kestäviä ja kohtuu hintaisia.
                    E46 M3 '01 rata-prokkis
                    EX: E36 325i '91
                    Kaikkia audista tojotaan
                    (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                    + perseestä perämoottoriin
                    "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Hiljattain tuli itsekin vaihdettua nuo puslat powerflexeistä alkuperäisiin kun rupesi ohjauksen kovuus häiritsemään. Ajomelussa en huomannut muutosta noiden välillä. Kaikki muut puslat mitä on tullut vaihdettua on kyllä edelleen uretaanisia kun niillä ei ole niin suurta vaikutusta ajomukavuuteen ja kestävät paremmin.
                      E46 328ci
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 472
                        • JKL
                        No eipä tuo ajomelu haittaa ku yksin jos ajelee nii musa nii isolla että korvat soi. Sit ku akan löytää(ehkä) niin nehä tuppaa kitisee ja napisee nii että ei paljon alustan kolinat tunnu/kuulu.
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          Mä tilailin M3 versiot omaani. Jos olis sopiva kompromissi Urtsin ja öljytäytetyn löllerön väliltä. Pian sekin selviää.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            Kieltämättä meteli hieman alkaa nyppiä päivittäisellä työmatkalla. Kuitenkaan en tekisi johtopäätöksiä puslien suhteen ennen siirtymistä kesäkumeihin, jotka melkein uudet ja hiljaisemmasta päästä valitut.
                            Toistaiseksi powerflexit pelkästään etualatukivarsien puslina.
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
