Bmw e46 330D Aut. ilmastointi ei puhalla
  • Japsa330
    • Nov 2016
    • 4
    Vika alkoi aluksi kun käynnisti auton ilmastointi puhalsi epätasaisesti ilmaa (puhaltaa heijaamalla) kunnes konelämpesi tai pisti hetkeksi puhaltamaan täysillä sen jälkeen puhalsi normaalisti kaikilla nopeuksilla ei ole ollut mitään ongelmaa ettei puhaltaisi kylmää tai lämmintä molempia puhaltanut tähän asti. Nytten lakkasi kokonaan puhaltamasta ilmaa. Paneelissa palaa valot ja kuule että läpät aukeavat? Ennen kuin lopetti puhaltamasta moottorista kuului hihnan vinkumista ja heti kun se loppu, loppui puhaltaminen. Vinkkejä mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään vielä en ole päässyt vikakoodeja ottamaan. Voiko olla mahdollista että pelkkä etuvastus mennyt? Én ole vielä katsonut pyöriikö flekti. Onko mahdollista että puhallin tai kompura levinnyt? :think
    Jos siellä ei sisätilan puhallin toimia, niin flektillä/kompuralla ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Itse noilla oireilla vähän epäilisin sisätilan puhaltimen moottoria.
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      Siilin vaihtoon eli etuvastuksen. Korjaantuu melkovarmasti. Mulla hajos tuo etuvastus jo toiseen kertaan kun ajoin kaupan pihaan ja puhallin sammu kerrasta. kl varaosista uus alle viiteenkymppiin ja hyvin pelaa. Sen jälkeen jos ei lähde toimimaan niin lähtisin epäilemään vasta itse puhallinta.
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • antti
        • Sep 2002
        • 827
        Täältäkin ääni etuvastukselle, mulla oireili täysin samalla tavalla.
        E46 325ti Compact
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Rikkinäinen etuvastus automaatti-ilmastoinnissa aiheuttaa tuotaa "heijaavaa" puhallusta.
          Sen vaihdolla lähtisin kokeilemaan. Manuaali-ilmastoinnissa saattaa toimia vain täydellä teholla, jos etuvastus rikki.
          E39 523i
          i3
