E46 Cabrio; jarruvalot palaa ja katto ei toimi
  • vito75
    • Sep 2017
    • 42
    • Vaasan Lääni
    mikähän vikana kuin akunkengän laittaa kiinni niin jarruvalot palaa (vaikka niin kauan kun akussa virtaa). kun virran laittaa ykköselle tai käyntiin niin valot sammuu ja toimii normaalisti..
    katon avausnappikaan ei toimi, eikä napissa pala valo. sulakkeet ehjät.
    katto on manuaalinen eikä täyssähkönen/hydraulinen.
    oheinen kuvakaappaus carlylla... mahtaisiko kyseinen liittyä tuohon kattojuttuun?
    BMW 535DA F11 Individual ll 383/720 , BMW 320Cab e46
  • Dualfun
    • 17942
    • PKS
    Viimeinen rivi kertoo olennaisen sun kuvassa, korimodulissa on sisäinen vika. Noitahan hajoilee kyllä.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Takakontin läpivienti kannattaa myös tarkastaa.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • vito75
        • Sep 2017
        • 42
        • Vaasan Lääni
        kumpikin vika ratkaistu.
        eli katon toinen vaijeri poikki nipan juuresta, ja oli jotenkin systeemi sellaisessa asennossa ettei mikään liikkunut. veivillä hieman avitin niin alkasi pelaamaan. tosin toisen puolen kannen lukitus ei pelaa kun tuo vaijeri poikki.
        jarruvalovikaa jouduttiin hieman kauemmin metsästään ennenkuin vika löytyi. eli kaikki modulit on ehjiä, ja vika on virtalukon pohjan pinnissä nro 1.
        ilmeisesti vika poikii kummallisia vikakoodeja samalla.
