E46 318 coupe. 1.9l:en koneen päivitys 2.0l:een
  • walther91
    • Sep 2013
    • 110
    • Lahti
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/select Kova sana osien vertailuun. Itse yllätyin hetki sitten kun ajoin m43b19 koneista autoa. yllättävän hyvin vääntää alhaalta, mutta ylhäällä ei tapahdu tosiaan mitään. Varsin hyvä ja luotettava kone käyttikseen ainakin.
    • axuee
      • Nov 2016
      • 28
      Thanks pitää kokeilla. Onko miten luotettava, että jos rupeen osia kattelemaan niin ne varmasti sopii jos sivulla niin sanotaan?
      Joo siis kyllä kaupunki ajossa menee hyvin toi alkuperäinen konekkin. Mutta 1. Varaosat löytyy niin paljon helpommin esim m54 koneeseen kuin m43. 2. Jos ajat 100km/h ja haluat rekan ohi niin kiihtyy niin jumalattoman hitaasti. Tän tietää vaan jos on ikinä ajannu m43b19 koneella ja koittanu ohittaa rekkaa. Ja talvella vasta onkin mahottomuus. 3. Oppaat ja keskustelut koskee yleensä aina 6 sylinterisiä m54 koneita tai vastaavia näissä jod on bikas niin saa kunnolla etsiä. Jne jne. Ymmärrät varmaan.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        4 vuotta oli M43B19, tuttua sinällään. Talvella tehottomuus haittaa vähemmän, koska pito on enemmän ratkaisevassa roolissa. Voi niitä M54-juttuja lukea, pohjimmiltaan ongelmat samankaltaisia, joskin vanos-jakopää jutut voi ohittaa.
        • Antti O
          • 6940
          • N/A
          Liittyen tähän samaan keskusteluun, hieman mietintää mitä osia tekniikanvaihto vaatisi:
          - Moottori apulaitteineen, konehuoneen johtosarja, moottorinohjainlaite.
          - Pakosarjat, pakoputkisto
          - Jarrut, satulat, levyt, palat. (pääsylinteri varmaan tarttisi myös tarkastaa eroaako eri malleissa).
          - Vakaajat
          - Tasauspyörästö, vetarit, kardaani
          - Vaihteisto kiinnikkeineen
          Pääsisköhän tällä paketilla jo tekemään tekniikanvaihtoa. Varmaan pitäisi olla saman euroluokan luovuttaja-auto kun kohdeauto?
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            On siinä savottaa.
            Itsestäni tiedän, ettei aika ja kyvyt riittäisi moiseen, mutta jos moottori joka tapauksessa pitää vaihtaa, niin vaihtoehtoja kannattaa tuumia.
            Toiseen M43B19 koneeseen vaihtaessa, kaikki sähköt ja ohjainlaitteet käy vanhasta, ja lopulle autolle ei tarvi tehdä mitään.
            Toki runsaasti purkamista ja kasaamista on tiedossa näinkin.
            • axuee
              • Nov 2016
              • 28
              Originally posted by jluoma View Post
              On siinä savottaa.
              Jos nakkaa uuden m43b19 nokalle niin toimiiko vanha ecu ja avain, käynnistys normaalisti. Ja pitäkö koodailla mitä?
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Tällä tavalla juuri välttyisi koodaukselta, kun käyttää vanhaa ecu:ta. Se vaan ei käy eri malliselle koneelle, mutta just samanlaiselle pitäs olla ihan plug and play.
                • axuee
                  • Nov 2016
                  • 28
                  Ootko ite tehny näin vai? Siinäkö ei tule mitään ongelmaa että omat auton ecun yhdistää eri auton moottoriin (m43b19).
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    En ole ite tehny, mutta periaatteessa ecu:ta ei kiinnosta onko sama kone vai eri, kunhan se saa oikeita arvoja mitta-antureilta. Tarvittaessa kaikki sähköosat voi ottaa vanhasta, mutta jos "uudessa"koneessa olisi jotain vikoja, kuten voi olla, niin sitten voidaan löytää ongelma jota ei aiemmin ollut. Hieman skeptinen olen kuitenkin aina elektroniikan/tietotekniikan kanssa. Pelkästään se, että vanhoja osia irrotetaan ja kiinnitetään uudestaan, saattaa aiheuttaa vian jota aiemmin ei ollut.
                    • axuee
                      • Nov 2016
                      • 28
                      Jees kiitoksia hyvistä vastauksista.
