Auto on e46 318i N42b20 jossa oli käynti ongelmia jotka loppui sen jälkeen kun valvetronic ohjelmoittiin pois, sen jälkeen alkanut näyttää vikakoodia maffista, lähtee pois mutta aina tulee takaisin, käyntiongelmia ei ole, uudella halvalla saksan maffilla kokeiltu, toimi sillä huonommin, millä saisi koodin pois?
MAF vikakoodi ongelma
Vai olisiko ohjelmassa vikaa kuitenkin jos esim MAF raja-arvot menee yli, vai mikä vikakoodi sieltä tulee?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Toi koodi ei kyllä kerro minulle ainakaan yhtään mitään, kuin että vika kohdistuu MAF:iin. Olisiko mahkuja saada koodeja luettua jollain BMW ohjelmalla, INPA/ISTA/jne, joku paikallinen harrastaja ym?Originally posted by jeppis45 View PostNo tuo mun lukija sanoo 2783 Hot-film air-mass flow sensor.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Aika erikoinen koodi, varsinkin jos ei vaihtamalla lähtenyt.. Onko johdot tarkastettu (maf liitin - ecu liitin)?Originally posted by jeppis45 View PostNo tuo mun lukija sanoo 2783 Hot-film air-mass flow sensor.Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
ex 325 e30, 316ti e46
Sama vika täällä autona 316i -04. Vaihdoin uuden bosch maffin ja vika tulee aina uudelleen. Tässä tapauksessa valvetronic oli kytketty pois jo vuosia sitten jonka nyt palautin toimintaan.
Ensi viikolla saan kaapelin ja tarvittavat ohjelmat jotta voin tarkemmin selvitellä mistä tuo johtuu.
