MAF vikakoodi ongelma
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    Auto on e46 318i N42b20 jossa oli käynti ongelmia jotka loppui sen jälkeen kun valvetronic ohjelmoittiin pois, sen jälkeen alkanut näyttää vikakoodia maffista, lähtee pois mutta aina tulee takaisin, käyntiongelmia ei ole, uudella halvalla saksan maffilla kokeiltu, toimi sillä huonommin, millä saisi koodin pois?
  • Dualfun
    • 17942
    • PKS
    Vai olisiko ohjelmassa vikaa kuitenkin jos esim MAF raja-arvot menee yli, vai mikä vikakoodi sieltä tulee?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • jeppis45
      • Mar 2017
      • 49
      • Rauma
      No tuo mun lukija sanoo 2783 Hot-film air-mass flow sensor.
      • Dualfun
        • 17942
        • PKS
        Toi koodi ei kyllä kerro minulle ainakaan yhtään mitään, kuin että vika kohdistuu MAF:iin. Olisiko mahkuja saada koodeja luettua jollain BMW ohjelmalla, INPA/ISTA/jne, joku paikallinen harrastaja ym?
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 250
          • Kerava
          Aika erikoinen koodi, varsinkin jos ei vaihtamalla lähtenyt.. Onko johdot tarkastettu (maf liitin - ecu liitin)?
          Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
          ex 325 e30, 316ti e46
          • dewaq
            • Sep 2018
            • 16
            Sama vika täällä autona 316i -04. Vaihdoin uuden bosch maffin ja vika tulee aina uudelleen. Tässä tapauksessa valvetronic oli kytketty pois jo vuosia sitten jonka nyt palautin toimintaan.
            Ensi viikolla saan kaapelin ja tarvittavat ohjelmat jotta voin tarkemmin selvitellä mistä tuo johtuu.
            • jeppis45
              • Mar 2017
              • 49
              • Rauma
              Eipä tue periaatteessa haittaa enään kun päästöistä kirkkaasti läpi ja vikakoodin lukemisesta pääsi läpi:think Tämä koodihan tuli vasta sen jälkeen kun valvetronic ohjelmoittiin pois, sillon kyseinen herra sano toki ettei päästöihin vaikuta:think
