E46 320i perä kolahtaa ja ulisee 260k mittarissa
  • Roicca
    • Oct 2018
    • 11
    • Hämeenlinna
    Seuraavanlaista oiretta, en tiedä liittyvätkö toisiinsa:
    -peruuttaessa ja välillä kytkintä painaessa kuuluu kolahdus perästä (kardaanin tukilaakeri?)
    -mielestäni apparin puolella takana ulinaa, kuulostaa periaatteessa vähän laakerilta, mutta pyörän laakerin pitäisi olla kyllä kunnossa. Oikealle käännyttäessä ja alle 50km/h nopeudessa ääntä ei kuulu.
    Sitten seuraava kysymys:
    -mitä kaikkea kannattaa samalla vaivalla uusia jos kardaanin lähtee irrottamaan? Oletetaan että voimansiirtoa ei ole huollettu auton eliniän aikana.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17971
    • PKS
    Kolahdukset liittyvät eniten perän korituentaan, eli perän kannakepuslaan, tai taka-akseliston koripusliin. Toki jos perässä on paljon väljää, se on yksi mahdollinen syy, mutta kannattaa huomata että välys perässä on aika suuri vaikka se olisi ihan kunnossa.
    Ulinaan voisi olla pyöränlaakerivika, tai perän poskilaakeri.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • Bnito
      • Apr 2005
      • 343
      Itsellä kardaanin kulunut kumilimppu ainakin aiheutti kolahduksen aina pakittamisen aloittamisessa sekä satunnaisesti vaihteen vaihdossa, oli kaikki 6 kiinnitys pistettä pettäneet, kolahdukset oli silti mietoja ja vasta katsastuksessa sattumalta löydettiin.
      F11 525 3.0 -10
      Ex E46 330d Touring -00
      Ex 316/325 '85
      • 0tt01
        • Dec 2017
        • 10
        • joensuu
        Itsellä kyseinen kolahtelu johtui korista irti revenneistä apurungon kiinnityksistä
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Ja itselläni johtunee perämurikasta. Kaikki muu uusittua.
          Perämurikan kannatinpusla takapäässä lienee yleisin syy.
          E39 523i
          i3
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Täällä myös kolahtelu loppui perän puslat vaihtamalla 3kpl
