m43b19 jäähdytys bropleema
  • jari_2012
    • Oct 2012
    • 52
    Kyllä sieltä nestettä pitäisi tulla kun anturin ottaa irti. Onhan nestettä niin paljon, että se menee yli sen väliseinän? Muistaakseni joillakin on halpa paisareissa ollut sellaista, että ei ole ollut anturille asti auki, vaan siellä on ollut reikä valettu umpeen.
    joo vanhalla paisarilla pelas normaalisti,tilasin autodocilta "uuden" nakkasin vanhan kiini ei pelannu ja tilain uuden anturin ei pelannu,eipä siinä muu häiritte kuin se helekatin valo mittaritaulussa,,kylläse pitää auto toimia niinku pitää..
    • TuoAntti
      • 4178
      Sittenhän siinä vasta vika oliskin jos sieltä anturin paikasta/reiästä tulisi nestettä ulos...
      EVERYTHING | WORKS
      • jari_2012
        • Oct 2012
        • 52
        millä periaatteella se nestetaso anturi sitten toimii?
        • TuoAntti
          • 4178
          Perustuu magnetistimiin, tms.. Ei se itse anturi ole kosketuksissa nesteeseen, eihän siinä anturin kannassa ole edes tiivistettä.
          Tuossa on jonkun e90 paisarin pohja leikattu auki. Taitaa tuo anturikin olla sama mikä e46:ssa käytössä ja monessa muussa mallissa.
          Ite kyselin joskus pari kk sitten, että onko toiminta/napaisuus noissa antureissa sama, riippumatta merkistä/valmistajasta. Ei ollu, ainakin eri arvoja antoi mersun vs. bmw:n anturi (tai muistaakseen toisen anturi ei vastustanut ollenkaan irtaalla olleessaan...).
          EVERYTHING | WORKS
          • jari_2012
            • Oct 2012
            • 52
            joo.no on melko ihme juttu ett ei alkanu pelaamaan uudellakaan anturila.. empä tiiä mistä alkaa vikaa seuraavaksi ettimään
            • jari_2012
              • Oct 2012
              • 52
              liekkö sitten,vanhassakaan anturissa ollu mitään vikaa,onko sitten uus paisari jotenki viallinen,tilattu autodocilta
