Pääavain ei käynnistä autoa
  • punppis
    • Jan 2019
    • 9
    • kajaani
    Juuh elikkäs vaihdoin itse pariston timanttimalliseen avaimeen. Eli puukolla auki ja pikaliimalla kiinni.
    Kaikki pelitti hienosti, kunnes tiputin avaimen lattialle, pikaliimat petti ja avain levisi lattialle. Uusiksi kasaan ja kaukosäädin toimii kaikkien nappien osalta. Vaan eipä lähde käyntiin enään tuolla avaimella. Ovet aukeaa, virrat menee päälle mutta startti ei pyöri.
    Harmaalla avaimella sekä muovisella vara-avaimella lähtee käyntiin.
    Sitten meneekin oudoksi. Auto käynnistyy myös pääavaimella, kun auton ensin käynnistää harmaalla avaimella?!?! Onnistuin kerran ajamaan pääavaimella siten, että moottorin vikavalo paloi koko matkan ajan ja oli kaikki tehot hukassa. Laitoin työpaikan pihalla kokeeksi auton heti uudestaan käyntiin harmaalla avaimella ja ei ollut mitään ongelmaa, eikä tuota ongelmaa ole enää sen jälkeen tullut.
    Avain piti parittaa uudestaan että kaukosäädin alkoi toimimaan pariston vaihdon jälkeen (5 kertaa virrat päälle, avausnappi pohjaan ja 3 kertaa lukitusnappia).
    Onko tuo pääavain nyt jossain ihme moodissa, joka estää käynnistyksen ja/tai rajoittaa tehot ihan minimiin?
    Bonuskysymys: missä helvetissä E46 korissa on kaukosäätimen infrapunavastaanotin, niin voisi tähdätä paremmin ? Kelistä/planeetoiden asennoista riippuen kaukosäädin ei suostu toimimaan ja välillä toimii vaikka 50m päästä.
    '01 BMW 330xi E46
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Arvataan, että kun avain levisi lattialle katosi sulta sieltä ajoneston siru.
    Kokeile pitää niitä muita avaimia virtalukon lähellä, starttaako pääavaimella?
    Veikkaan että lähtee..
    Se on noissa muistaakseni sellainen vajaan sentin mittainen pari milliä paksu pyöreä pötkö.
    Kaukosäätö toimii radiolla, ei infrapunalla, eikä liity ajonestoon mitenkään.
    • punppis
      • Jan 2019
      • 9
      • kajaani
      Pitää kokeilla kun seuraavan kerran lähtee ajamaan... Voiko tuo tehojen häviäminen liittyä tuohon ajonestoon? Avaimet on samassa nipussa niin voi olla että on lähtenyt käyntiin kun toinen avain ollut tarpeeksi lähellä, mutta kesken ajon auto on tunnistanut että joku yrittää varastaa tai muuta ja rajoittaa tehot minimiin? Tuo tehohomma oli sellainen että vähänkin jos painoi kaasua enemmän niin alkoi älytön nykiminen ja selvästi joku rajoitti ajamista ja piti ajaa todella rauhallisesti.
      Jääkö ajonestosta joku muisti, että millä tahansa avaimella lähtee x ajan sisään kun oikealla avaimella on kerran laittanut käyntiin?
      '01 BMW 330xi E46
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        En osaa kyllä sanoa, meneekö vikatilaan jos kesken ajon esim. katoaa yhteys siruun. Tarkkaileeko auto edes sitä ajon aikana, en tiedä sitäkään..?
        Mitään muistia ei taatusti ole, siru oltava läsnä joka startissa!
        Muutenhan sen voisi varastaa koska vaan ruuvimeisselillä, oletusarvoisestihan ajetaan avaimella missä siru on..
          • 9232
          Ajonesto tarkistaa avaimen vain startin yhteydessä ja ajonestolla on 10 sek. latenssiaika sammuttamisen jälkeen, jonka puitteissa uutta tarkistusta ei tehdä, vaan auton saa uudelleen käyntiin mekaanisesti toimivalla avaimella.
          • punppis
            • Jan 2019
            • 9
            • kajaani
            Tämähän selvittää miksi lähtee käyntiin toisen avaimen jälkeen tuolla "rikkinäisellä" avaimella. Ajonesto-siru on ilmeisesti siis jokin langattomasti toimiva palikka avaimen sisällä, jonka pitää olla tarpeeksi lähellä virtalukkoa käynnistäessä?
            Pikaisella googletuksella uusi avain kustantaa satasia (tämän takia vaihdoin itse sen paristonkin), joten kai se pitää sitten starttailla auto eri avaimella...
            Onko mahdollista saada kotikonstein/inhimilliseen hintaan korjattua tuo ajonestosiru avaimesta?
            '01 BMW 330xi E46
            • MarQu
              • 5539
              • Vaasa
              tilaa semmonen harmaa huoltoavain. Sieltä napsit sen sirun toisen pääavaimen sisään. Harmaa avain toimii vielä ns hätä avaimena tokikaan ilman sirua ei lähde käyntiin.
              e: Tai sitten silppuat ton muovisen avaimen ja sieltä kaivat sen sirun.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Kysytään näin päin, näetkö siinä avaimessa jossain IR lediä?
                Jossain Japanian versioissa taisi olla IR ehkä..Mutta euroissa mennään ihan radioaalloilla..
                Kannattaa käydä lukkoliikkeistä kysymästä uutta sirua..Jotkut foorumillakin noita osaavat / pystyvät jo kloonaamaan..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
