330d ahdot
  • santeribro
    • Aug 2018
    • 17
    330d ahdot
    Morjes, tuntuu että ei ois kaikki ihan kotona autossa, jos lähtee polkemaan niin helvetin kauan alhaalta tyhjää ja sit 3.5k~ luona alkaa kuuluu vislaus ja lähtee sutimaan niin perkeleesti näin talvella. Delphin ohjelma antaa semmosen vikakoodin ku boost pressure regulation, uus ahtopaine sensori homma ostettu mutta ei vielä laitettu kiinni, onko jollain ollu samanlaisia kokemuksia? Autossa on aivan suoraputki ni uskon että vislaus pitäs kuulua paljon herkemminki yms. (Autosta löytyy jonkun näkönen ohjelma t entinen omistaja)
    https://vimeo.com/user93908077/revie...879/3eaad43e0f tossa video kiihdytyksessä kaasupohjassa. Elikkäs ei oikeen alhaalta yhtään nappaa tehoa
    E46 330d 6v 2004 msport
    Ex:e46 320d 6v 2004
    ex:e39 523i msport imolarot
    ex:e39 528i msport imolarot
    ex:e46 330dA 02 msport
    ex:e39 530dA 00
    • 9231
    Kurkkaa, vetääkö turbon alipainekellon tanko VNT-siivet kiinni, kun auton käynnistää.
    • santeribro
      • Aug 2018
      • 17
      Kokeilen huomenna!!
      Ex:e46 320d 6v 2004
      ex:e39 530dA 00
      • santeribro
        • Aug 2018
        • 17
        Elikkäs ahtaa noin 0.6 ja vasta yli 3k kierroksien jälkeen. Ennen sitä näyttää puhdasta nollaa ja ei näkyny turbossa mitään liikettä kun käynnisti/sammutti..
        Ex:e46 320d 6v 2004
        ex:e39 530dA 00
          • 9231
          Ekana alipaineletkut vaihtoon.
          • santeribro
            • Aug 2018
            • 17
            Okei, onks mitään käryä miten helpoiten sais ne vaihettua, esim nosturi yms?
            Ex:e46 320d 6v 2004
            ex:e39 530dA 00
            • Miikala
              • Nov 2018
              • 135
              • Rovaniemi
              Ei vaadi nosturia tai mitään sen erikoisempia. Itsekkin parkkipaikalla letkut syksyllä uusin.
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 343
                Minkä näköstä letkua kannattaisi käyttää ? sisähalkaisija ?
                F11 525 3.0 -10
                Ex E46 330d Touring -00
                Ex 316/325 '85
                • santeribro
                  • Aug 2018
                  • 17
                  Noni elikkäs turbon siiven säätö homma oli jumissa, nyt wörkkii. mut semmonen vielä et boost pressure regulator aka map sensori aka ahtopaineensäädin mötikkä. Vanha omistaja oli jättäny irti jostain syystä ja toimi silleen, ostin uuden ja laitoin kiinni ja nyt tyhjäkäynnillä ahtaa jonku 0.2 ja sit kun pintakaasua vähän antaa ni ahtaa päälle 1 täyskaasulla jää vaan nykimään.
                  Ex:e46 320d 6v 2004
                  ex:e39 530dA 00
                  • santeribro
                    • Aug 2018
                    • 17
                    missä vaiheessa pitäs alkaa ahtamaan ja kuinka paljon?
                    Ex:e46 320d 6v 2004
                    ex:e39 530dA 00
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Yhtä vaikea vastata kuin, missä vaiheessa alkaa kuluttamaan polttoainetta ja kuinka paljon? Eli kuormitus ja kaasupolkimen asento vaikuttaa, paikallaan polkiessa ahtopaine ei paljoa nouse mutta muuten jostain 1200 ylöspäin taitaa alkaa ropelli pyörimään vähän kaasun määrästä riippuen. Max. taitaa olla jotain 1,3 bar paikkeilla täyskaasu kiihdytyksessä.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
