BMW 316i jako ongelma
  • Junnsai
    • Feb 2019
    • 4
    • Leppajarvi
    Helou! Kysytäänpä tietäjiltä että mikä tuota kolmekuustoistasta vois vaivata. Elikkä jako hyppii, pari viikkoa sitte hyppäs ensimmäisen kerran ja auto ei lähteny käyntiin. No se korjattiin ja todettiin että jako oli pompannu. Tänään sama homma, auto ei lähe millään käyntiin ja todettiin että jako taas pompannu. Kerkes sitä 300km ajelemmaan ennenkö jätti taas tienpäälle, nyt aloin miettimään mistä moinen johtuu? Ei haluttas joka viikko alkaa ketjun kans värkkäämään. Molemmilla kerroilla auto käynyt pienillä kierroksilla ja liikkeelle lähtiessä sammunut eikä enää käyntiin sitte millään. Pelottaa että venttiilit sannoo kaput vielä joku päivä. Voiko vika olla esim anturissa tai kiristäjässä vai onko mahollisena se että auto sammuu liikkeestä? Ikinä ole ees tämmösestä viasta kuullu että olis jako pomppinu joka viikko, itellä alkaa ideat loppumaan. Kaikki tieto otetaan vastaan Autona siis -02 316i ja ajettu sen 170tkm
  • Bullitt
    • 2786
    Miten se korjattiin? Laitettiin vaan jako kohdalleen ja takaisin radalle?
    • Junnsai
      • Feb 2019
      • 4
      • Leppajarvi
      Joo ei sitä tutkittu sen kummemin. Laitettii paikallee ja ajoon, oletettiin että olis sillä selvä mutta jälkiviisaana olis voinu tietenki tutkiskella mistä johtuu Maltti olis ollu valttia
        Ei se jako hyppää ilman syytä, eli ainahan se syy pitää selvittää. Puristuspaineet myös kannattaa tarkastaa, että kaikki venttiilit on vielä kunnossa.
        • Bullitt
          • 2786
          Jos Bemarin jakopääongelmat ei vielä ole tuttuja, niin saattaa yllättyä, kun vähän kaivelee vaikka tätä beeteeceeäffää. Saattaa olla, että sulla ei ole enää yhtään täysin ehjää osaa siellä jakopäässä.
          • Junnsai
            • Feb 2019
            • 4
            • Leppajarvi
            Joo sen verran on tutkittu ja hutkittu että puristukset ok. Se voi olla, ei nimittäin ole nämä baijerilaiset kovin tuttuja vekottimia Pitää alkaa tutkimaan sitte vissin koko jakopää, mietiskelin itekki ettei se nyt pitäs itekseen pompiskella. Olen vilkassu foorumeita ja puhutaan tuosta anturista, että jos viallinen nii voiko aiheuttaa tätä? Miten kiristäjä? Ketju? Jos suuntaa antavaa neuvoa sais. Sen verran on tosiaan tutkittu että akselit ok, puristukset ok. Eka baijerilainen ja ostosta on se pari kk, vissin heti tullee ominaisuudet esiin
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 251
              • Kerava
              Valitettavan usein näissä N4x koneissa on enemmän sääntö kuin poikkeus että jakopää pitää uusia ennen kun mittarissa 200tkm. Syynä hyppimiseen voi harvoissa tapauksissa olla "vanhan mallinen" kiristin (En avainkokoja muista mutta siinä uudemmassa on isompi). Näissä yleensä ketju venyy tai sitten laahaimet on loppu. Harvemmin olen kuullut että hammaspyörät olisi loppu.
              Kiristin on mallia hydrauli, mikä tarkoittaa että ketju on kireällä vasta öljynpaineen noustua. Siellä on jousi (vanhassa heikompi) joka pitää jotain painetta kone sammuksissa mutta autoa ei kannata koskaan jättää vaihteen varaan parkkiin. Eteenkin jos on riski että kone pyörähtää väärään suuntaan, silloin hyppää varmasti.
              ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
              • Junnsai
                • Feb 2019
                • 4
                • Leppajarvi
                Asia selevä, parempi siis laittaa isompi remppa käyntiin! Jakopäälle ei huoltokirjan mukaan mitään ole tähän mennessä vaihdeltu, itekki arvuuttelin ketjun venymistä. Kiitoksia vastauksista, ei auta ku ryhtyä remppaamaan
                • Antti O
                  • 6960
                  • N/A
                  Autodocilta tai Kl-varaosilta saa sitten täydellisen paketin.
                  Omaan talviautoon teetätin viime keväänä 260tkm ajettuna "varmuuden vuoksi" jakopäärempan, tosin ei siellä mitään vikaa löytynyt.
                  N46B18A, vm 2005. Lienee aika samantyyppinen jakopää kun autossasi jos se N42 moottorilla on.
                  Nokkapyörät ja kampuran ratas muistaakseni vedetään vaan tosi tiukkaan uusilla venyvillä pulteilla, eli siellä ei ole mitään kiiloja. (Voin muistaa väärinkin), mutta katso kun tilaat jakopäähän osia että tulee aivan varmasti kaikki uudet venyvät pultit mitä tarvitsee ja myöskin se uuden mallin kiristin.
                  • kautsi300
                    • Feb 2012
                    • 214
                    Nokka-akseleissa ei ole kiiloja ja kiristysohje löytyy uusien pulttien pussista, muistaakseni ensin 20 Nm, sitten lukitustyökalut pois ja moottoria käännetään kaksi kierrosta räikällä tai lenkillä ja lukitustyökalut takaisin eli tarkistetaan onko kaikki kohdallaan, sitten lopullinen kiristys nokka-akselin pulteille 180 astetta.
                    Syksyllä vaihdoin omaani venttiilivarrenkumit ja samalla uusin nokka-akseleiden pultit.
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Ketjuremppaan kannattaa varata sit uusi öljypumpun imuputki(muovinen...) esim. merkkiliikkeestä. Osaavat haurastua ja haljeta/mennä murusiksi, jonka takia öljynpaine häviää ja jako hyppää kuluneella ketjulla varsinkin.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
