e46 cabrioletin avaimesta katon aukasu ongelma
  • St0be
    • Feb 2019
    • 45
    Ongelmana ois avossa että avaimesta katto aukeaa yleensä vain puoleen väliin ja pysähtyy siihen. Muutamia kertoja auennut ihan kokonaan. Napeista kaikki toimii niinkuin pitääki. Joten mistä lähtis vikaa hakemaan ensimmäisenä? Onko ohjelmoinnissa jotain häikkää vai kadottaako signaalin avaimeen tms?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Avaimen paristo?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • St0be
      • Feb 2019
      • 45
      Originally posted by pomo View Post
      Avaimen paristo?
      Tämä on myös käynyt mielessä. Onkoha minkälainen homma vaihtaa?
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        On se melkoinen:
        E46 320 Cab
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Kokeilen nyt vara-avaimella ensin..
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            En ongelmaan osaa vastata mutta mikäli avain on "salmiakkiavain" siinä on akku joka myös vaihdettavissa mutta vaikeampi. Jos vanhanmallinen lätyskä niin patterimalli
            Edit olimpa hidas
            • St0be
              • Feb 2019
              • 45
              Kokeiltu on mutta ihan samanlaiset oireet silläki avaimella.
              • St0be
                • Feb 2019
                • 45
                Edit olimpa hidas
                Joo salmiakkiavain on. Ei tuo akun vaihtokaan mikään isoprojekti näyttäs olevan.
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  Millä avaimen näppäinyhdistelmällä katto avautuu?
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • Antti O
                    • 6960
                    • N/A
                    Ovien avausnappia pitää pitkään pohjassa. Tosin ainaski BMW Z4 se piti olla koodattuna käyttöön. Muistaakseni katon comfort open.
                    • Reeperbahn
                      • 594
                      • EFOU
                      Tänks täytyypä kokeilla
                      -BMW M3 -09
                      -MB E320 Coupe -94
                      -MB E250 CGI -10
                      -Husqvarna R320 -14
                      • chrono
                        • Mar 2004
                        • 62
                        Mulla tekee samaa kaikilla avaimilla.. pysähtelee vähän väliä.. Löysikö topikin aloittaja vian ?
                        Ja tosiaan auki nappia pohjassa niin lähtee tapahtuun.
                        • St0be
                          • Feb 2019
                          • 45
                          En oo löytäny vikaa ja oikeestaan se vian etsintä vähä jäikin. Nyt on taas kesä kovaa vauhtia tulollaan nii pitää alkaa selvittelee. Signaali katoaa jostain syystä avaimen ja auton väliltä. Välillä katto aukeaa ihan niinku pitääki mutta suurimmaksi osaksi se jää puoleen väliin. Joko avaimessa/akussa vikaa tai sit varmaa pitäs kokeilla koodausta uusiksi? Mikäli nyt löydät omastas vian nii ilmottele tännekki!
                          • chrono
                            • Mar 2004
                            • 62
                            Akku vaihdettu avaimeen ja samaa ongelma jatkuu. Samalla koodattiin bmwizin toimesta kiinnimeno avaimen kautta.
                            • chrono
                              • Mar 2004
                              • 62
                              Miten tämä "koodaus" suoritetaan ?
