e46 cabrioletin avaimesta katon aukasu ongelma
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Step 1
    Get into your BMW, shut the door and put your key in the ignition. Turn the key between the on and off positions five times as quickly as you can.
    Step 2
    Push the "Unlock" button on your E46 key and hold it down while pushing the lock button three times. At this time your BMW's door locks will lock and unlock, which signals that you've successfully completed the programming process.
    Finish programming your E46 key remote by turning your BMW on and off. Exit your vehicle and test the key
    Tein tämän myös. Eikä auttanut. Vastaanotin on avossa taustapeilin sisässä ja käyttää taajuutta 433Mhz . Pitääkö paikkaansa ?
    • St0be
      • Feb 2019
      • 45
      Originally posted by chrono View Post
      Step 1
      Step 2
      Mä en osaa tähän nyt sanoa mitään. Toivottavasti tänne keskusteluun eksys nyt joku asiantuntija joka tietäs sanoa missä tämä vika on. Voisko olla joku moduuli tms vai onko näissä mitään semmosta missä vika vois olla?
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2217
        Olin jostain videosta katsovinani aikaisemmin, että tuo katon aukaisu kerralla edellyttää kolmea nopeaa painallusta, jotta automatiikka lähtee käyntiin. Toimiiko se kenelläkään tuolla tavalla?
        Itselläni ei ole E46:n cabin katosta mitään kokemusta, mutta E93:lla pitää koko ajan painaa nappia, jotta katto liikkuu.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • St0be
          • Feb 2019
          • 45
          Koodasin juuri itselleni myös katon kiinni menemisen ja sama homma jatkuu että sekin pätkäseen kesken kiinni menon. Auton sisällä olevien katon kiinni/auki nappien vieressä alkaa valot vilkkumaan niinkuin pitääki kun avaimesta pitää nappia pohjassa mutta sitten ne lakkaavat vilkkumasta kun katon auki tai kiinni meno pätkäsee. Eli jostain syystä avaimen ja auton välillä kommunikaatio katkeaa. Itse epäilisin eniten tuota avaimen akkua/patteria mutta jos porukka on sitäki jo kokeillu nii missä se vika enään sen jälkeen vois olla? Itsellä alkaa olemaan ideat vähissä.
