E46 330dc-2003 ei käynnisty
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    tulin kaupasta parkkihalli on ja ei enää lähtenyt käymään
    Vaihdettu seuraavaa
    Todettu tankkipumppu toimivaksi
    Vaihdettu auton alla oleva toimiva siirtopumppu uuteen
    YKK anturi
    Rail paineen tunnistin kiskoin
    Pumpun rele vai mikä se nyt onkaan hanskalokerossa
    Ei lähde vieläkään ei edes lupaa
    Vika koodin antaa seuraavan
    Paine kiskossa katkonainen käynnistettäessä
    Mutta tämä koodi on ollut aina ja ei ole vaikuttanut toimintaan mitenkään
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Eli startti ei pyöritä? Onko manuaali vai automaatti?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • pete695
      • Oct 2016
      • 51
      • järvenpää
      Kyllä startti pyörittää mutta ei käynnisty ja automaatti
      • pete695
        • Oct 2016
        • 51
        • järvenpää
        voiko kampiakselin tunnistin vaikuttaa käynnistyvyyteen??se on vielä vaihtamatta
          • 9232
          Millä ne koodit nyt on luettu. Paljonko rail-paine startissa? Onko kokeiltu suhauttamalla jarrukliineriä imusarjaan startissa?
          • pete695
            • Oct 2016
            • 51
            • järvenpää
            ei ole kokeiltu kliineriä,autocomilla luettu,mutta vaikuttaako se kampiakselintunnistin käynnistykseen jos se on rikki?ja missä se sijaitsee m57n 330d koneessa,kun en ole bmw:tä aiemmin laitellu
            ja mistä sitä kliineriä vois suhautella?ja mitä se todistaa jos hörähtää?
              Ei lähde käyntiin rikkinäisellä kampurananturilla. Jos hörähtää suihkauttamalla jotain palavaa, että ongelma on polttoainepuolella, suihkutat sitä imupuolelle.
              • pete695
                • Oct 2016
                • 51
                • järvenpää
                Joo,kliinerillä hörähti jo???entäs sitten,missä voisi olla vika
                  No sittenhän tuo on jo aika hyvin rajattu, testeri kiinni ja katsomaan live-dataa startissa. Jos nyt jatketaan veikkaamista, niin rail-paineet ei nouse riittävän ylös. Jos ei tule järkeviä lukemia, niin anturi/liitos tarkistukseen ensimmäisenä.
                  • pete695
                    • Oct 2016
                    • 51
                    • järvenpää
                    Tyhjää käy vähän aikaa omillaan ilman kliineriä,ei vastaa kaasuun ja sitte sammuu,nyt syttyi jo dde valikon mikä ei aiemmin palanut,herjaa sitä kiskon painetta käynnistettäessä,meniköhän jo pumppu uusiks
                    • pete695
                      • Oct 2016
                      • 51
                      • järvenpää
                      No niin inpalla luettu
                      Ja saa ilmaa jostain käynnistettäessä
                      Luultavasti jo pumpun solenoidin orenkaat tai sen akselin tiivisteet mitkä on siinä torx 27 kokoisen alla
                      Kysymys,mistä tiivisteet,tiivistekeskus??
                      • pete695
                        • Oct 2016
                        • 51
                        • järvenpää
                        Mistä saa ne kp-pumpun solenoidin tiivisteet
