e 46 keltainen moottorivalo!!
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    eli valo paloi pari viikkoa sitten ja jävin huollossa tarkistuttamassa oli kuulemma toinen lambda-anturi hälyttänyt liian laihasta seoksesta! nyt valo sytty taas eli VITTU MULLA MENEE HETI HERMOT! meenkö taas huoltoon nollaamaan vai vaihtaan anturin vai ajanko vaan meneen niinkuin ei mitään valoa palaiskaan!! kuinka vaarallista???
    F11 520d 2014
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    No älä nyt aja sillä ettei tuu 8732467823€:n remonttia heti, ellet ole varma, että vika on just sama
    Penarihuoltoon vaan , vikakoodien luku ja uutta lambadaa kehiin.
    • Kale79
      • Apr 2005
      • 150
      Mulla oli kans yhtä tuskaa sen valon kans. Sai vaihtaa osia osien jälkeen huollossa, ku arvailivat. Sieltä on varmuudella menny, joko ilmamäärämittäri tai jompikumpi lambda anturi. Mun kohdalla vaihtoivat ilmamäärämittarin ja lambda anturin. Toinen lambda anturi osottautu lopulta vialliseksi.
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Mulla oli sama homma, kierrokset vatkasi ja lievää tehonpuutetta oli havaittavissa, moottori valitti laihaa seosta ja syylliseksi epäiltiin lambdaa tai ilmamassamittaria. Vaihdoin jälkimmäisen, jonka jälkeen valo sammui itsestään(Ei kiinnostanut maksaa sen nollaamisesta merkkiliikkeelle) eikä ole sen koommin syttynyt.
        Lievää kierrosten vatkaamista tyhjäkäynnillä esiintyy edelleenkin, en sitten tiedä johtuuko se lambdasta vai mistä. Sitä alan tutkimaan vasta kun valo syttyy tai ajamisesta tulee tuskallista...
        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
        • Kale79
          • Apr 2005
          • 150
          Tuli muuten mieleen, että onko teillä sama homma, ku kytkee virrat päälle autoon, niin se keltanen moottorivalo jää palaan ku muut valot sammuu. Sitte ku auton käynnistää, niin sammuu se häiriövaloki.
          • molotow
            • 450
            huollossa kävin ja viaksi varmistui ensimmäinen lambda joten se tilattiin ja ensviikolla vaihdetaan! ei muuten oo maksanu kummallakaan kerralla toi valon nollaaminen mitään! ja kyllä mullakin palaa se keltanen valo niin kauan että laittaa auton käyntiin vaikkei mitään vikaa oliskaan
            F11 520d 2014
            • Petri
              • 3156
              • Nummela
              Missäs päin maailmaa olet käynyt nollauttamassa sitä valoa ilmaiseksi, kiinnostaisi tietää?
              • molotow
                • 450
                keskipohjanmaalla bemun merkkihuollossa
                F11 520d 2014
                • Janza182
                  • 4991
                  • 013
                  Isän E46ssa toi valo syttyi vähän väliä nollaamisen jälkeen... ilmamassamittari vaihtoon ja sen jälkeen ei oo valo moikannu kuskii
