E46 M54B22 - Ei puristuksia
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    Moi!
    Potilas on 2004 vuodelta oleva M54B22. Auto on kolariauto ja tarkoitus oli siirtää emännän E46:seen moottori. Tossa kun moottori on pöydällä, mittailin puristukset, ei mitään. Viisari vähän heiluu muttei kerää painetta.
    Ohivuotomittaus -> vuotaa imusarjaan ja hönkii tulpanreijistä ilmaa niistä pytyistä missä imunokka auki. Onkohan toi sökö vai voiko liimaventtiili tehdä tätä? Kun koputteli nostajia niin mittarin viisari hieman hyppi.
    Kolarissa oikea etunurkka sisään ja oli rikkonut venakopan. Muita ulkoisia vikoja ei ole. Autolla kuulemma ajettu vielä kolarin jälkeen kotiin jota epäilen koska etunurkka 60 asteen kulmassa ja etupyörä hangannu apparin jalkatilaa vasten.
    Bmw 525iA -02
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Kyllähän se vaatii startilla pyörittämistä jos puristusmittausta tehdään.
    Mitä se ohivuotomittari sanoo? Pysyykö vihreällä?
    Multa löytyy halvalla toimiva M54B22
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      Juu niin vaatii, latoin kaapelit kiinni ja akun kanssa starttailin. https://drive.google.com/file/d/1dkQ...ew?usp=sharing
      Ykköspytty pääs 2bar, muut teki videonkaltaista.
      Ohivuotomittari sano että joka pytyssä ohivuotoa 80-95%, kalibroitu nollaan ennen mittausta.
      Mikä on halpa?
      Bmw 525iA -02
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Eihän tuo lupaavalta näytä.
        Ja kaasuläppä oli auki?
        300e moottori kaikkine apulaitteineen yms.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          Jos nokkien ajoitus on kohdallaan niin selkeä "liimaventtiilitapaus" tuo on.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            En ole huomannut vaikutusta 2- eikä 4-tahtisissa puristuspainemittarin näyttämään.
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Ohivuototapaukseen tämähän ei edes vaikuttaisi koska ei painanu venttiileitä mitatetessa.
              Noh, pitää lyödä se kiinni ja toivoa parasta.
              Bmw 525iA -02
                Häh ?
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  Häh ?
                  Jos siis jako olisi pielessä mutta näen nokkien asennon silmillä ->nokat ei paina venttiileitä auki ja ohivuotoa ei pitäisi olla imupuolella kaikissa sylintereissä.
                  Bmw 525iA -02
                  • TFV
                    • 3080
                    On. Jos liimaventtiili.
                    • Juhis97
                      • Jul 2019
                      • 3
                      • Kalajoki
                      Paljonko motilla ajettu ja millasta hintaa oot ajatellu? Vois vaikka kiinnostaakki.
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 285
                        • Päijät-Häme
                        Liimaventtiili tämä oli. Ku sai moottorin keulalle ni minuutin sahaamisen jälkeen käymään ja sen jälkeen käynnisty aina suoraan avaimesta.
                        Bmw 525iA -02
