320da -03 epävakaa ajettavuus
  • Maxab
    • Sep 2019
    • 6
    • Lempäälä
    Heipähei. 320da -03 menee ihan miten sattuu, ajettavuutta on vaikea kuvailla, mutta vauhdissa tuntuu kuin ohjauksessa olisi väljää. Paikallaan kaikki on kuitenkin ok. Motarilla ei uskalla vaihtaa kaistaa, kun jo omien kaistaviivojen välissä pysyminen vaatii äärimmäistä keskittymistä
    En tiedä liittyykö tähän, mutta jollain nopeuksilla autosta kuuluu vaimeaa "jylinää" katkonaisesti, eli n. 1sec hiljaista, 1sec jylisee, 1sec hiljaista jne.
    Ohjaus tuntuu hitaammissa nopeuksissa (~40km/h) erilaiselta oikelle ja vasemmalle kääntäessä. Oikealle ikäänkuin "haukkaa" ja vasemmalle kääntyy sulavasti.
    Search ei juuri auttanut, toivotaan että jollain olisi ideoita.
    Tehty / uusittu:
    Pyöränsuuntaus
    Rattiakselin kuminivel
    Alatukivarsien puslat edestä
    Raidetangot ok
    Rengaspaineet, ja renkaat ok
    Iskarit ja jouset
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    Mitkä renkaat autossa on? Itsellä huomattavaa eroa renkaiden välillä vaikka kulmat olisikin kunnossa ja auton alusta kunnossa. Toki hammastangossa voi olla väljää ja onhan niitä pusliakin muutamat sulla vielä vaihtamatta. :think
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • Maxab
      • Sep 2019
      • 6
      • Lempäälä
      Tigar uhp 225/45 17"
      Vanteet on leveämmät, mutta aikasempi omistaja pyöräyttänyt kapeet kumit ilmeisesti jonkin asteisessa "tuning" mielessä
      Hammastankoa kokeilin säädellä, epävakaus pysyi, mutta ohjaus muuttui tahmeammaksi.
      • DropIt
        • Feb 2004
        • 1083
        • Ylivieska
        Tarkista että koiranluut on kunnossa. Tekee juuri tuota haukkailua jos kallistuksen vakaaja ei ole toiselta puolelta kiinni. (kokemusta on ja edes katsastuksessa eivät huomanneet sillä kertaa)
        [Youtubessa]
        e70 X5 3.0sd
        e87 116i
        e36 328i cab :think
        Ex e46 320d
        Ex e30 325i
        Ex e30 318i
          • 16752
          :think
          Suuntauslappu esille tänne.
          • Maxab
            • Sep 2019
            • 6
            • Lempäälä
            Koiranluut on ok :think
            Tuossa suuntauslappu. Kyseessä tosiaan touring, jos sillä on merkitystä.
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              Ei ole vissiin takapäätä säädetty lainkaan ?
              Eikös näissä myös perässä jos ns RTABit on väljät korostu kaikki suunnan vaihdokset ja tuntuu että seilaa miten sattuu?
              F11 525 3.0 -10
              Ex E46 330d Touring -00
              Ex 316/325 '85
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1207
                • Muhos
                RTAB:it? Tarkoitat vissiin noita tukivarsien puslia nro:4?
                Nuo aiheuttaa seilaamista varsinkin kiihdytyksessä.
                Renkaitten osuuttakaan ei voine sulkea vielä kokonaan pois. On tapauksia, joissa väljät puslat on saaneet renkaat kulumaan miten sattuu. Puslaremontin ja kulmien säätön jälkeen vetely onkin sitten jatkunut niin kauan, että on laitettu uudet renkaat alle.
                • Maxab
                  • Sep 2019
                  • 6
                  • Lempäälä
                  Varmaan kokeilen sitten vaihtaa kyseiset puslat seuraavaks, ja lainata joltain toiset pyörät alle, niin sais vähän taas lyhennettyä epäiltyjen listaa. :think
                  Päivitellään tänne kunhan saan jotain aikaseks
                  • 316bemi
                    • Oct 2010
                    • 240
                    Sitten on myös mahdollisuus et kelkka revenny korista hieman/isot puslat väljät
                    • Antti O
                      • 6965
                      • N/A
                      Kyllä se taitaa helpoin olla testata toisilla renkailla.
                      Heittää jotku 16" perus 55 sarjan kumit alle.
                      Mullakin on 272tkm ajettu sedani 16" , ei vetele yhtään. Ei ole edes aurauksia säädetty.
                      • Maxab
                        • Sep 2019
                        • 6
                        • Lempäälä
                        Nyt on 225/45r17 talvikumit alla. Onpahan tuo reippaasti parempi, mutta ei vieläkään oikeasti hyvä. Banaanien puslia en ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa.
                        Seuraava ihmetyksen aihe onkin, että liittyykö tuo katkonainen jyrinä alustaan, vai onko perämurikassa jotain ongelmaa. Siitä ihmeellinen että ääni kovenee väännön kasvaessa, mutta silti kuuluu myös moottorijarrulla :think
                          • 16752
                          Onko koneen ja voimansiirron kumipuslat kunnossa. Kesällä pikkudieseli piti outoa jurinaa, koneen kumityyny paskana.
                          • Maxab
                            • Sep 2019
                            • 6
                            • Lempäälä
                            Kardaaniin on rätti ja ristikot vaihdettu ~20k sitten.
                            Moottorin tukikumit about samaan aikaan.
                            Lootan puslia ei ainakaan kuittipinon perusteella ole lähiaikoina vaihdettu.
                            Jostain päin foorumia luin että nuo "banaanien" etummaiset puslat voisi myös aiheuttaa katkonaista jyrinää. Tällä viikolla vaihdan ne, ja jos ei auta, niin pitänee ruveta tutkimaan laatikon kiinnityksiä :think
