320i 2.2l e46 kolmosvaihde lähtee pois
  • ann1
    • Oct 2019
    • 2
    • Lahti
    Tosiaan koeajamassa kävin kyseistä autoa ja vaan kolmosvaihde lähtee vapaalle välillä. Ilmeisesti laatikossa vikaa? Osaako kukaan yhtään sanoa mikä todennäkösesti vikana tai hintahaarukkaa? Pystyykö tollasta mitenkään korjaamaan vai joutuuko vaihtaa koko laatikon?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Laatikko vaihtoon
    Jos se toistuvasti tekee tuota vikaa, niin usein ei ole muuta kannattavaa toimenpidettä, että vaihdelaatikko vaihtoon. Laatikon korjaus menee kalliiksi ja ns. pitkäksi hinnaltaan. Käytetyn laatikon ostaessa voi käydä siten läpi, että pyörittelee vaatikkoa ja kokeilee vaihteet läpi ja katsoo vaihteiden menevän hyvin päälle ns. kangertelematta sekin em. on jo vika joka voi juontua myöhemmin siten ettei vaihteet mene hyvin päälle. Synkka viasta tai kuten sinulla vaihde pompaa pois päältä. Oliko sinulla jo tämä auto jossa vaihde ei pysy päällä vai oletko sellaista ostamassa. Ai niin kävit vasta koeajamassa sellaista laatikkoviallista autoa, ehdotan siirry seuraavaan autoon ja ota mukaan kokenut kaveri katsomaan auton tekniikka vaikkei kukaan voi sanoa 100% että auto on aina kunnossa, viat voi tulla puun takaa.
    • ann1
      • Oct 2019
      • 2
      • Lahti
      helat/kumiosat/vaihteensiirron nivelet?
      joku kirjoitti että vois johtua myös noiden kulumisesta, kellään kokemusta?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17974
        • PKS
        Onhan se mahdollista, jos esimerkiksi keppi jää nojaamaan niin pitkälle keskikonsolia vasten että se hiljalleen valuu kohti vapaan kohtaa, koska vaihdepussi painaa sitä sinne. Ehkä kannattaa kokeilla jonkun E46 manuaalin vaihdekeppiä että onko se kovin eri tuntumaltaan.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Ei ole mitään tekemistä nivelillä
          Se joku on tosiaan amatööri en ole koskaan kuullut noin tyhmää sanomista ja siitä voi päätellä ettei ole autojen kanssa ollut tekemisissä vaikuttaa jopa naismaiselta ajatukselta eli kommentilta. Kun ja jos vaihde on kytkeytynyt itse laatikossa se pysyy siellä ja jos on vikaa ei pysy. Kannattaako asiaa enää miettiä ehdotin toista autoa ellei auto muuten ole helmi kaikinpuolin, jos niin vaan uutta ehjää käytettyä vaihdelaatikkoa autoon. Jos tarkistellaan kepin puslia se ilmenee holtittomana löysänä heilumisena ja korostankin sillä ei ole mitään tekemistä vaihteiden päällä pysymiseen.
          Toki joku parraton tietämätön voi sanoa muuta, muttei sellaiset ei ole autoalan ammattilaisia. Keppi ei valu ja koska laatikossa synkkä kytkeytyy kiinni kartioon sekä vaihdelaatikon jousikuoritteisen helmen lukitukseen, ei se itsekseen sieltä lähde pois ellei tosiaan ole vikaa. Mahdollinen synkkä vika ja jos on riuhdottu kovaa keppiä on myös mahdollinen vaihteensiirtäjien rikkoontuminen eli vääntyminen ja näin ei vaihde pysy päällä. Jossakin tapauksessa jos vaihde kampeamalla pysyy päällä on sekin vaihdelaatikko vika, eli edellä mainituissa osissa.
