Vikakoodeja ei pysty lukea
  • Tukrulainen
    • Sep 2018
    • 7
    • Lempäälä
    Joo elikkä ois vuoden 1998 e46 318i käytös ja tullu vastaan semmonen ongelma ettei vikakoodeja pysty lukea. Jotain virhettä se siinä herjaa. Ihan kunnon laitteilla testattu, joten ei siitä pitäs olla kiinni. Eipä tuolla vikakoodinlukijalla muuten mitää tekis, mutta pitäs saada airbagin valo resetoitua ettei se palais jatkuvasti, jotta sais katsastuksesta läpi. Mutta eipä sitä saa resetoitua ilman lukijaa, jolloin ollaan patti tilanteessa. Mikä neuvoksi?
  • Tukrulainen
    • Sep 2018
    • 7
    • Lempäälä
    Ja liitinkohassa ei pitäs olla mitään vikaa, että liitännän pitäs olla ihan kunnossa. Auttaisko moottoritilasta sensorien irrottelu, jos niissä ois jotai häikkää ja häiritsee obm mittarin toimintaa?
    • markok
      • 3018
      Tuossa on ilmeisesti pistokkeet konehuoneessa ja auton sisällä. Onko koodeja yritetty lukea konehuoneen puolella olevasta pyöreästä diagnostiikka pistokkeesta? Ja mikä on tarkallen tämä kunnon lukija?
      BMW 530iA Touring -05
      • Tukrulainen
        • Sep 2018
        • 7
        • Lempäälä
        Joo, en ollu ees tietoinen koko pistokkeesta joka on konehuoneessa, pienellä haeskelulla vasta löyty, että jospa sillä sitten toimisi. Kunnon lukijalla tarkoitan ihan korjaamolla käytettyä lukijaa, en ny näistä merkeistä tai malleista tiedä, mutta ihan moderneilta ja päteviltä laitteilta vaikutti. Mutta kiitos tästä vinkistä, ei muuta ku konepellin alta vikakoodeja lueskelemaan jos sitä kautta toimis!
          • 16495
          Aika usein monimerkkikorjaamoilla sellaiset yleismallintesterit ettei niillä bemareihn sen syvemmin pääse käsiksi.
          • Vibex
            • Jul 2014
            • 1997
            • Lohja
            Taitaa bägeille päästä kiinni vain konehuoneen pistokkeen kautta
            Husqvarna Svartpilen
            BMW e36 318iA
            BMW e85 Z4 3,0
            BMW e36 316ti
            MINI Cooper S
            BMW Z3 Coupé
            BMW e46 325iA
            BMW Z3 Roadster
            BMW e46 328ci
            BMW e36 316ti
            • Muurahainen
              • 9194
              Kyllä. Se OBDII töpseli on vain moottorinohjauksessa kiinni tuon ikäisessä.
              • Tukrulainen
                • Sep 2018
                • 7
                • Lempäälä
                Joo, elikkäs koitin konehuoneen kautta ny lukee vikakoodeja. Kone sai VCI-yhteyden (jos muistan oikein) mutta ei sen edemmäs sitten lopulta päässyt, eli vikakoodeja ei vieläkään päästy lukemaan. Pitäisikö ihan bemarin merkkihuoltoon auto viedä, jos siellä ois paremmin bemareihin tarkotettuja lukijoita, vai mahtaako jossakinnolla vain häikkää?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Älä ny merkkarille mee, vaan jos kerran treen suunnalla olet niin http://www.bmwiz.fi
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • walopower
                    • Feb 2012
                    • 294
                    Toi on e46:ssa yleinen vika, uudemmissakin. Tässä tapauksessa ehkä kyse on vaan väärästä pistokkeesta, mutta uudemmissa OBD portin kautta 7&8 pinni irrallaan pääsee kyllä voimansiirtoon, mutta 7&8 yhdistettynä tukkii koko väylän eikä pääse mihinkään.
                    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                    • Dualfun
                      • 17923
                      • PKS
                      E46 kanssa 7&8 pitää nimenomaan olla kiinni toisissaan jotta kaapeli pystyy lukemaan kaikki modulit. Ja toki OBD 20pin -> OBD2 adapterissa pitää olla tarvittavat liitokset kytketty (yleensä on).
                      Ja omalla alueellasi on varmasti avuliaita harrastajia jotka voi auttaa vikakoodien luvussa;
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • BMW E46 320i
                        • Dec 2019
                        • 4
                        BMW E46 320i -00 abs valo palaa
                        Aaaaa
                          • 16700
                          Originally posted by BMW E46 320i View Post
                          Aaaaa
                          Vikakoodit.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            Jep pitää käyttää sitä moottoritilan pyöreää töpseliä, ja ei ole täysin obdII yhteensopiva, mutta oikealla bemarille tarkoitetulla laitteella/ohjelmalla kaikki toiminnot onnistuu. Monillakin korjaamoilla koodit jää lukematta kun yritetään vanhaa autoa liian uudella laitteella, mutta harrastaja jolla on vanha läppäri, oikeat kaapelit ja ohjelmat, pystyy tekemään ihan kaikki toiminnot.
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Eikä sen läppärinkään tarvitse olla vanha. Pyörii paljon paremmin tuokin homma vähän uudemmalla koneella
