Nelikutosen vaihdelaatikoista.
  • Vuarine
    • Dec 2011
    • 121
    • Kokemäki
    Alkaa omassa nelikutosessa olemaan manuaali laatikko tiensä päänsä. Tässä nyt miettinyt että mitkä laatikot menee m54b22 moottorin jatkeeksi heittämällä. Käykö dieselin laatikot tai neloskoneisten?
    Tässä kyseisessä yksilössä on s5d250g loota TAJT merkinnällä. Mitä mahtaa tarkoittaa? Ainakin neloskoneisissa näyttäisi olevan samaa s5d250g laatikkoa mutta sen sopivuudesta tähän m54 moottoriin ei tietoa.
    e46 330d touring kauppakassi
    e30 375hp/519nm
    5=5-vaihteinen, 250=kestää vääntöä 250 Nm, g=getrag.
    • Vuarine
      • Dec 2011
      • 121
      • Kokemäki
      Jaa se on noin looginen juttu.
      Onkos tietoa tuosta TAJT merkinnästä?
      e30 375hp/519nm
        Ei ole tietoa. Dieselin loota voi käydä kiinnitykseltään mutta niissä tuppaa olemaan bensakoneelle liian pieni ykkönen, ehkä kakkonenkin.
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          Tuolla logiikallahan laatikko voisi olla sama ihan 325i:stä alaspäin? Mutta siis parhaan, vähiten kuluneen laatikon saa 4-sylinterisestä jakopäävaivaisesta?
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Niinhän se periaatteessa onkin. Samaa laatikkoa on käytetty e36:sta asti 2000-luvulle ennen kuusivaihteisten tuloa. Joitain pieniä eroja voi olla esim. kytkinakselissa tms eli ne kannattaa tarkistaa, mutta muuten laatikoksi kelpaa vaikka e36:sta.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • Vuarine
              • Dec 2011
              • 121
              • Kokemäki
              Kiitokset vastauksista!
              e30 375hp/519nm
              • jaakko.
                • May 2013
                • 61
                • Rovaniemi
                Kytkinakseli vaihtuu 2003/? 10 hampaisesta 22 hampaiseen. Jos topicin aloittaja sattuu tarvimaan laatikon vaihdon yhteydessä 10 hampaisen kytkinpaketin kohtuu hintaan niin paiskaa yv:tä.
                G20 330e M-sport
                e46 320i M-sport
                  Jos neloskoneen loota on myös s5d250g niin mikä kertoo mihin lohkoon se käy ? Mikä on tämä TAJT ?
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    No just tuolla loppuosan kirjaimilla eritellään mihin moottoriin laatikko on alunperin tarkoitettu tai mikä versio se laatikosta on. Onhan niihinkin tullut päivityksiä vuosien aikana. Kytkinkopan puolesta nelosen laatikko käy, samoin tehokeston puolesta.
                    • Vuarine
                      • Dec 2011
                      • 121
                      • Kokemäki
                      Onkohan kardaanin laipassa eroa nelos ja kutos koneiden välillä jos ne muuten passaavat ristiin🤔
                      e30 375hp/519nm
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        Oikeestaan ei pitäs olla, koska kumilimppu on sama kaikissa 316i - 325i.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                        Tuolta olen asioita usein selvittänyt.
                        Kun saa tarkan osanumeron niin selviää myös missä kaikissa malleissa sitä on käytetty.
                        • rekordi
                          • 50
                          Diiselin aski jää sitten väärään kulmaan ja alimmaisia kolmea pientä pulttia ei saa bensakoneen jaolle passaamaan. Ihmettelin yhdessä omassa autossa miksi vaihteiston tuennat oli toisella puolella paksummat kun toisessa. Niillä korjattiin vaihteiston väärää kulmaa kun aski oli napattu diiselistä.
                          Eli toimii, muttei ideaali.
                          Ykkönen on lyhyt, ei se itseäni varsinaisesti haitannut.
