e46 etualatukivarret
  • kyf
    • 208
    • Kangasala
    onko kellään tietoa,mistä sais edullisimmin kyseiset osat?
    toukokuussa vaihdoin noihin vanhoihin ne takakumipuslat,niin se olikin vaan tekohengitystä,ny on väljät sitten koko alatukivarsien molemmat pallonivelet,ulompi sekä sisempi,kesti ajaa 81000 km!
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Motonetissä näyttäis olevan ainaki=
    ETUTUKIVARSI BMW 300-SARJA E46 98--05
    300s E46 Alatukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1769 144.00 ???
    300s E46 Alatukivarsi oikea. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1770 139.00 ???
    Minkälainen homma oli vaihtaa ne puslat??? mitä pelejä ja vehkeitä tarvii??? Itellä ois sama homma etessäpäin??
    Olleita ja menneitä
    • kyf
      • 208
      • Kangasala
      irrottaa vain ja ainoastaantukivarren irti sieltä kumipuslan päästä,entinen lähtee irti käsin,mulla ainakin
      oli niin väljä.uusin paikalleen rasvan ja prässin avulla.uusi on nimittäin tosi tiukka painaa paikalleen prässillä.mulle tuli powerflexin puslat ja mä vaihdan noi samat noihin uusiin tuleviin.
      • kyf
        • 208
        • Kangasala
        onko muita paikkoja,mistä löytys edullisemmin,ku merkkiliikkeestä?
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          15875 alatukivarsi vas. ALUMIINI Hinta: 160,00 EUR
          15876 alatukivarsi oik. ALUMIINI Hinta: 160,00 EUR
          http://www.merteil.fi/
          41222 ALATUKIVARSI E46 OIK 98- 316-330D 175 EUR
          41223 ALATUKIVARSI E46 VAS 98- 316-330D 175 EUR
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • Rocket
            • Apr 2005
            • 155
            • Ii
            Mulla oli pirun tiukassa ottaa pois pari tuntiia per puoli vääntelin auton alla isolla meisselillä ja hakkasin vasaralla, mutta lähti ne sieltä... uus ei ollut ku työntää paikoilleen.
            EX:
            BMW E46 316i
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              Puukolla lähti nätisti kun vaan jaksoi vaan "väkertää"
              Olleita ja menneitä
              • minurmi
                • Apr 2003
                • 223
                Ootkos kysyny merkkiliikkeestä, noitahan on vaihdeltu takuuseen. Vanhempieni autoon vaihdettiin n. 75 tkm:n kohdalla.
                ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                ex. E36 316i -92
                • kyf
                  • 208
                  • Kangasala
                  soitin ja kyselin,ei kuulema oo takuu voimassa,soitin myös maahantuojalle.ittellä vm 2000 ja ajettu 85000km.
                  meni omaan piikkiin.
                  • dsl Bimmer
                    • 357
                    Miten se vaihuttaa auton ajokäyttäytymiseen, jos alatukivarren kumipuslat ovat kuluneet? Mulla on niissä vähän väljyyttä, mutta ei paljoa.
                    Tilanne on mulla se, auto tuntuu tosi uraherkältä. Auto jotenkin vähän vetelee tiellä ihan niin kuin olisi kova tuuli, sitten kun yrittää korjata ohjausta niin jotenkin se yliohjaa, että saa perään tehdä heti toiseen suuntaan korjausliikkeen.
                    MIstä muusta tää voisi johtua: iskunvaimentimet, ohjaus vaihde, raidetanko, takana jotain väljyyttä.
                    Koiranluut ja alatukivarret on vaihdettu.
                    Auto on e46 316 -99
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      Auto on e46 316 -99
                      Mulla ainakin loppu vetely kun vaihdoin nuo puslat.
                      Olleita ja menneitä
                      • Convertible
                        • 2638
                        On varmaan malleista kiinni, koska väljistyy, kun minulla on 109tkm ajettu 2001 325xi, eikä väljyyttä? (Vain yksi koiranluu vaihdettu).
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Kuinka väljät vanhat puslat oli? Minkä verran alatukivarsi liikkui, jos sitä käsin heilutteli? Entä minkä verran pyörä liikkui auton pitkittäis suunnassa?
                          • kyf
                            • 208
                            • Kangasala
                            mul oli kans väljät puslat ja tilalle powerflexit,sit meni kokonaan alatukivarret vaihtoon ja vaihdoin noi powerflexit uusiin tukivarsiin kiinni,ny ei yhtään missään välystä eikä vetelyä rengaskoolla 225/35/19 & 235/35/19
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              Sen verran olivat päässeet huonoon hapeen et niistä näky LÄPI!!!
                              Ja rengas liikku semmosen 3 cm suuntaansa.
                              (taisivat olla VAIHTOKUNNOSSA)
                              Olleita ja menneitä
