E46 n46b18 pätkii, kuluttaa öljyä, vikakoodit mukana.
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Eli aloitti pätkimään sytytystä, vaihdettu puola ja ongelma hävisi hetkeksi. Puolan sopivuus hieman epäselvä kun puolassa oli joku ihmeen ylimääräinen kumi tulpan päädyssä eikä mahtunut millään paikoilleen. Otin kumin pois jolloin siitä tuli saman näköinen / kokoinen ja auto toimi. Vika oli pytyssä toinen keulasta.
    Pätkii alakierroksilla enemmän, puolavika?
    kuluttaa myös öljyä n. 1L 300-500km matkalla ja paikoillaan kun käyttää auto ja sitten lähtee ajamaan niin työntää sinisen savupilven.
    Vikakoodiksi antaa nämä.
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: BMW
    ============1==============
    E187
    Raw code: E187
    ECU: 12
    Status: Pending fault present, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
    ============2==============
    C303
    Raw code: C303
    ECU: 12
    Status: Pending fault present, Validated fault has been present during this drive cycle
    ============3==============
    C300
    Raw code: C300
    ECU: 12
    ============4==============
    29E7
    Raw code: 29E7
    ECU: 12
    ============5==============
    29CF
    Raw code: 29CF
    ECU: 12
    ============6==============
    29CC
    Raw code: 29CC
    ECU: 12
    ============7==============
    U2187
    Raw code: E187
    ECU: 12
    Status: Pending
    Benis Mahtavan Waltava
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Meillä aikoinaan sama kone, niin venttiilivarrenohjurit kun vaihtoi, savutus ja öljynkulutus loppui.
