DSC + Jarrun vikavalo palaa
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Moro, Eli sytytellyt jo muutaman vuoden silloin tällöin DSC sekä jarrun vikavalon päälle (keltaiset). Aina nollaantunut kun kääntänyt avaimesta virrat pois ja startannut uudestaan. Nyt kuitenkin vika jäi päälle ja inpa herjaa koodia 5E20 Pressure sensor 1 electrical failure. Mitään ideoita mistä vikaa lähtisi purkamaan?
    Onko tuo anturi ollut jo muutaman vuoden hajoamassa vai onko kyse jostain isommasta
    :think
    Auto Bmw E46 325i (M54) 2004
    • 16752
    Olisko vähän samaa kuin tässä https://www.btcf.fi/forum/showthread...380719&page=22
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      Juu DSC MK60, ja anturit on melko varmasti pääsylinterin kupeessa.
      Minulla tuo 1 anturi oli se lähempänä tulipeltiä oleva,varmistu omastasi miten päin ovat.
      Töpseli irti ja virrat päälle ja katsot kumman lukemat ovat pielessä inpan livedatassa.
      Bmwautopartsilta sensori n. 120e, Suomesta bemarilta n. 150e.
      • Ronsuu
        • Nov 2010
        • 75
        Juu taitaa olla tuo lähempänä tulipeltiä oleva, kun nappasi toisesta piuhan irti niin herjasi sensor 2. Outoa oli että vaikka vaihtoi kaapelit ristiin niin vika ei silti siirry toiseen anturiin.. (nuohan ovat 2samanlaista anturia.)
        Korjaantuiko sulla se paine-ero uuden anturin vaihdon jälkeen?
        Vai kuuluuko ne arvot olla noin erillään toisistaan?
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          Korjaantui joo, ja livedatassa ne näyttää ihan samoja arvoja.
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1203
            • Muhos
            Miten totesit, että vika ei siirtynyt toiseen anturiin? Nollasit vikokoodit ja luit uudestaan, vai livedatasta seuraamalla?
            Mulla on touringissa vastaava vika tullut ehkä kaksi kertaa. Ekalla kerralla katosi itsestään, toisella kerralla pääsin tutkimaan livedataa, ja tutkimisen aikana muutamaan kertaan painelin jarrua, jolloin viallisessa offsetti tipahti takaisin normaaliin, eli vika ei ollut enää päällä. Vikakoodi toki pysyi muistissa nollaamiseen asti.
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Vaihdoitko jarrunestettä
              Kokeilitko vaihtaa jarrunestettä DOT 4 LV malliin.
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1203
                • Muhos
                Paljon mahdollista, että jarrunesteet on vaihtuneet tuon episodin jälkeen, mutta ihan tavallista DOT4:sta. https://www.motonet.fi/fi/tuote/605944
                • Ronsuu
                  • Nov 2010
                  • 75
                  Joo just nollasin ja sit luin koodit uudestaan niin vaihtui anturin numero
                  • Ronsuu
                    • Nov 2010
                    • 75
                    Juu tilasin tuolta bmwautopartsilta osan (saapui noin viikossa). Vaihdoin osan ja valot hävis ja nyt näyttää tosiaan samoja arvoja livedatalla
                    • Antti O
                      • 6961
                      • N/A
                      Hienoa että selvisi, auttoi tosiaan myös mun autossa ei ole valot syttyny sen jälkeen.
