330Xi alapallo ja hammastangon suojakumi
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Olin ryhtymässä etupyörän laakerin vaihtoon, mutta jäi yritykseksi. Millä ihmeen konstilla alapallon saa hakattua irti? Siihen ei mahdu perinteinen irroitustyökalu, tai ei ainakaan ne, mitkä minulla on. Löin kiilaa vetoakselin ja nivelen tapin väliin, ei lähtenyt. Enkä ihan hirveästi siihen kehtaisi hakata. Eikä "silmän" kylkeen moukarointikaan tuottanut tulosta. Huomasin samalla, että alapallossa on väljää, ihme ettei vajaa kuukausi sitten katsastuksessa sitä huomattu. Uusi tukivarsi tilattu. Taidan käyttää jossain korjaamossa tuon laakerin ja tukivarren vaihdossa. Alkaa ilmeisesti laiskuus vaivata...
    Periaatteessa, jos vanhaa niveltä ja tukivartta ei tarvitse sääliä, niin nivelen tapin voisi rälläköidä lyhyemmäksi, että mahtuu puristin väliin.
    Ja lisäriemua siitä, että hammastangon suojakumi on poikki. Siinä ei kai muuta ihmeellistä ole, kuin kierittää raidepää irti, muljauttaa vanha kumi pois ja uusi tilalle? Ja sitten raidepää samaan kohtaan takaisin.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Mitä tarkotat perinteisellä työkalulla? Semmosella haarukalla taatusti lähtee kerta menee alapallokin vaihtoon
    • 525iiäxä
      • 1917
      No kun sitä uutta tukivartta ei vielä ole näpissä, niin yritys oli saada kaikki ehjänä irti. Tarkoitin sellaista saksimallia, mikä painaa nivelen "pultista". Asia toki muuttuu jos ja kun uusi varsi on odottamassa.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Sellainen ruuvattava malli mulla oli, ja yhden kerran yritin raidetangon päätä irrottaa, työkalu meni paskaksi. Sen jälkeen aina pitkällä haarukalla ja isolla vasaralla, irtoaa joka kerta.
        Se on kyllä totta, että nivel tai vähintään kumi menee rikki joka kerta, eli uusi kannattaa olla saatavilla.
        Sama kyllä pätee moniin muihinkin osiin, käytännössä vaikea irrottaa rikkomatta, eli uusi pitää olla valmiina ennen aloitusta.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Eikö ne alatukivarret kannata vaihtaa parina..? Ja uudet takapuslat samalla.:think
          • 525iiäxä
            • 1917
            Siis tähän on tulossa myös toisen puolen etulaakerin vaihto, niin varmaan samalla myös tukivarsi. Powerflexit siinä on, olkoot, ehkä jossain vaiheessa normaalit tilalle, jos ei tuo meteli ala vähentyä. Katotaan ny, odottamattomia rahareikiä ilmestynyt ihan tyhjästä...
            Tai sitten autokauppaan kun rahareiät on tukittu...
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 2015
              • Karjaa
              Eipä ne Powerflexit siinä paikassa meteliä aiheuta, en vaihtaisi kumisiin.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Ehkä niitä kovempia radalle tarkoitettuja powerflexejä välttäisin, mutta näistä tavallisemmista en ole vaihtamassa takaisin. Jos arvostaa pehmeyttä niin sitten pitää pysyä oem-laadussa. (Tai Citroenissä)
