e46 tiputtaa jäähdytin nestettä oudosta paikkaa...
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    eli huomasin asian kun syttyi nestevahti. tiputtaa vaihdelaatikon peräpäästä ja huomasin kumman jutun. ei tiputa kun tuulettimen moottori ei ole päällä. heti kun laittaa päälle rupee tiputtaa. purin mankat ym pois että pääsin kennoon käsiks. näytti kuivalta... sitten kun puhaltimen laittaa päälle niin ikkuna huurtuu. onko kellään ollu vastaavaa?
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    kyseessä siis 1.8 bensa
      • 16752
      Eli n42 ?
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        Ei vaihdelaatikon perältä mitään jäähärilinjoja kulje, olisko kummiskin ilmastoinnin kondenssivettä ja nesteen vähyys johtuu ihan muusta mahdollisesta vuoto paikasta
        • Jere Rantanen
          • Jul 2020
          • 140
          • Jämsä
          mahtaakoha mullaki olla kondenssivettä kun tiputtaa just jostain samoilta paikoilta joskus? autona vaam toki 330d e4u m57n
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Kondessivettä tiputtaa ainakin laatikon kohdilta, helppohan se on todeta kokeilemalla sormin onko liukasta kuten glykoli vai vaan vettä
            • ipii79
              • Jan 2008
              • 107
              • ylöjärvi
              Ei ole kondenssia. Välillä ei lähde puhaltaan lämpöstä eli on sielä vuoto. Ihmetyttää toi paikka vaan ja miten puhaltimen käyttö siihen voi vaikuttaa.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Tarkasta nyt diaknoosit ensin. Väittämällä se kondenssivesi ei muutu glykoliksi eikä toisin päin.
                • ipii79
                  • Jan 2008
                  • 107
                  • ylöjärvi
                  [QUOTE=BMW525Xda;4232885]Tarkasta nyt diaknoosit ensin. Väittämällä se kondenssivesi ei muutu glykoliksi eikä toisin päin.
                  No noin puolen litran lammikko oli siihen tullu päivän aikana ja on kurlattu suussa eli glygoli. Toki voi olla sattumien summa että tiputtaa kondenssi vettä samasta kohtaa. Epäilin ekana heti että tulee koneen takaa sieltä mustan kannen alta mutta siellä oli kuivaa. Mystiseltä tää itestäkin vaikuttaa
                  • Lundersson
                    • Dec 2009
                    • 251
                    • Kerava
                    ... miten puhaltimen käyttö siihen voi vaikuttaa.
                    Järjestelmässä on vesiventtiili joka avaa ja sulkee nestekierron puhaltimen kennolle. Jos puhallin ei ole päällä niin ei ole kiertoakaan (olettaen että vesiventtiili on kunnossa). Jos kyseessä on automaatti-ilmastointi niin siinä on kaverina vielä kiertovesipumppu. Eiköhän siellä joku liitos tai putki vuoda tulipellin ja kennon välissä.
                    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                    • terapia
                      • Sep 2020
                      • 29
                      Itellä N42 ja ihmettelly kun vaihellaatikon takaosaan valuu nestettä. Olen sitä kädellä tunnustellut ja haistellut. Tulin siihen tulokseen että on vettä.
                      Ilmastoinnin putket omassa kanssa huurteessa. En huolestunut asiasta.
                      Edellinen e39 teki täysin samaa.
                      • ipii79
                        • Jan 2008
                        • 107
                        • ylöjärvi
                        No nyt. Tämmöstä kommenttia odottelinkin. Pitää vielä kerran purkaa kenno näkyviin
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Kato eka moottoritilan puolelta ne kennon liitokset.
                          • ipii79
                            • Jan 2008
                            • 107
                            • ylöjärvi
                            kuivalta näyttää ja ei läpösenäkään näytä tihkuttavan
                            • N42fun
                              • Aug 2009
                              • 60
                              • Uusimaa
                              Kannattaa aloittaa sylinterikannen takaosasasta. Osa numero 17 on yleinen vuotokohde. Helppo onneksi vaihtaa itsekin.
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3178
