Bmw e46 316 käyntihäiriö!!
  • Maikkeli46
    • Jan 2021
    • 8
    Olen menettämässä toivon uskon ja rakkauden bemariin. Elikä koneena on n42b18 ja luin että muillakin ollut saman tyyppistä käyntiähiriötä. Kone käy kylmänä hienosti tyhjäkäyntiä mutta kun lämpiää niin kierrokset ovat matallalla ja kone sakkaa/täristää eikä oikein tahdo käydä. Välillä kone meinaa sammua ja ei vastaa kaasuun kunnolla. Risteyksistä välillä hankala lähteä kun meinaa sammua mutta kun kiertää yli 2k rpm niin pelaa hyvin ja vetää. Tulpat,puolat,ilmanputsari ja ilmamassamittari vaihdettu. Kertokaa joku viisaana että mikä mahtaisi olla vikana? Hyvät vinkit arvokkaita.
  • Maikkeli46
    • Jan 2021
    • 8
    Lisäksi vielä kun laittaa ilmastoinnin päälle niin kierrokset nousevat ja kone ei tärisytä niin paljoa ja käy vähän nätimmin mutta silti huonosti..
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1981
      • Karjaa
      N42 on pahimmillaan todella moniongelmainen kone. Kokeile nyt ainakin alkuun tuolta löytyviä vinkkejä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375229
      Eli ensimmäisenä Valvetronicin töpseli irti josko sillä käynti paranisi.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Dualfun
        • 17954
        • PKS
        Kuulostaa Valvetronic ongelmalta. Ekana tosiaan voi koittaa failsafe tilassa asentotunnistimen kaapeli irti. Itse tekisin Valvetronic testin ISTA/DIS niin saa selville missä takkuaa. Toki vikakoodeistakin löytynee jotain noilla oireilla.
        Silmämääräisesti kannattaa raottaa öljykorkkia ja kurkata missä kunnossa nokka-akselit on, etenkin Valvetronic akseli.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Maikkeli46
          • Jan 2021
          • 8
          Nokat olitvat kunnossa kun katsoin ne samalla venttiilien säädön ja venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä.
          • Maikkeli46
            • Jan 2021
            • 8
            Vika selvisi ja kyseessä oli katalysaattorin tukkeutuminen!
            • Muurahainen
              • 9195
              Ne muuten menevät yleensä syystä tukkoon. Käykö se auto liian paksulla tms?
              • Maikkeli46
                • Jan 2021
                • 8
                Saattaa olla🤔 en ole nyt sen tarkemmin perehtynyt vielä siihen että mistä se johtui, kun pääasia on että sain nyt auton käymään kunnolla. Täytyy perehtyä vielä hiukan lisää..
                • sellumies
                  • Feb 2017
                  • 38
                  • Kotka
                  Lainaan samaa ketjua kun sama moottori kyseessä.
                  Eli katsastuksessa hylky OBD-järjestelmä/tiedot, Lampdaintegraattorin arvo ei vaihtele, säätö ei toimi. Päästöt kuitenkin hyvät.
                  Onko tuossa monta lampda-anturia ja montako niistä noilla tiedoilla kannattaisi uusia?
                  • sellumies
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    Kaksi lambdaa näyttäisi olevan, yksi ennen kattia ja yksi jälkeen. Ennen kattia olevassa viisi johdinta ja rassattuani liitintä lambda alkoi näyttää arvoja, mutta taitaa olla parasta tilata uusi samalla kun tilaan uudet etu tukivarret.
                    • sellumies
                      • Feb 2017
                      • 38
                      • Kotka
                      Auto tuntuisi toimivan ikäisekseen kohtuullisesti, mutta ihmetyttää OBD-vika katsastuksessa. Ainut vikakoodi mikä löytyy koko ajan eikä poistu ollenkaan kuittaamalla 279c Output stage, thermostat, map cooling. Kaipaisin apua tuohon kun ei omat hoksottimet oikein keksi missä ongelma. Mielellään mikä vika ja missä se vika sijaitsee.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Termostaatin sähköohjaus kaput. Vaihda termostaatti.
                        • sellumies
                          • Feb 2017
                          • 38
                          • Kotka
                          Kiitos vastauksesta, olisi helppo jos olisi kutoskone, siinä suoraan edessä. Tämä kuitenkin se 316 moottori 1,8litraa ei ole termostaateilla sähköohjausta.
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3192
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0214
                          Tuossa linkit mistä löytyy vesipuolen termostaatit.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Milläs kapineella nuo koodit on luettu?
                            • sellumies
                              • Feb 2017
                              • 38
                              • Kotka
                              Delphi mikä tulee läppäriin, toinen kapula kiina ihme, molemmilla sama vikakoodi. Ei inpalla. Vieläkö Dunky näitä rassaa ja uskaltaa häiritä?
