M47n 320d Touring oudot sähköviat - SOS
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    Pakkasten alettua alkoi kulkine tekemään kummia.
    Airbagin valo syttyi (1 asennossa vilkuttaa ja hömöttää, 2 asennossa syttyy hetken päästä). Vikakoodina MRS Power supply
    Monitoimiratin napit vilkkuvat syklissä x ja herjaa joko kokonaan moduulin vastaamattomuutta ( reagoi kuitenkin nappeihin) tai DDE:n kautta että ei saa yhteyttä.
    Tänään kuitenkin kotimatkalla ratti ok lukuunottamatta bägiä.
    Joko kuvittelen tai sitten vioilla on yhtäläisyys. Samantien kun tulee kuormaa esim laitetaan vaihde P ---> R niin ratin valot alkavat vilkuttelemaan ratissa, mielestäni viat tulevat myös samaan aikaan päälle.
    Akku on vaihdettu tänään 15.1 Duracellin DA100 akkuun kun edellinen kyykkäsi startatessa aika rajusti. reilusti alle 9v startissa.
    Myöskin keskuslukitus kadotti avaimen jostain kumman syystä. Purin FZV tuolta spoilerin alta ja naitin avaimen uudestaan ja ei ongelmia kaukolukituksen kanssa.
    Kaikki nämä olivat ekan -20 aikaan, missä helvetissä mahtaa vika olla. Pari päivää tutkittu ja on niin irrationaalista kun ei sulakkeet pauku tai muutakaan?
    Tyyppivikoja? Heikot maadoitukset? Jos näin niin missä maapaikat? Lisämittarin mukaan lataus 14.2 ja ei tipu enää 12 puolelle kun sähköinen lisälämmitin tekee sykliä.
    Alkaa olemaan omat ideat vähissä ja on sen verran harvinaisen rasittava vika että palaa hermo
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    -ei mitään-
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      Originally posted by _Pietu_ View Post
      -ei mitään-
      Ahaa? Kryptistä
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      • Korppine
        • Mar 2010
        • 263
        • Mikkeli Village
        Tuossa kun ollut aikaa -25 säällä ropata pihalla niin sellainen huomio tuli että kun sulakkeen 11 eli airbagin sulakkeen lyö paikalleen niin alkaa samantien mfl ongelmat?
        Rattiakselin oikealla puolella ilmeisesti menee johtosarja missä on maadoitus airbagille? Miten tuosta lähtee tuo alamuovi ratin alta veks?
        Ilman airbagin sulaketta airbagin valo hieman hömöttää.
        Voiko virtalukon öljyäminen aiheuttaa tälläisiä?
        St. Michel Ghetto
        E46 320dA -02
        • Korppine
          • Mar 2010
          • 263
          • Mikkeli Village
          Itse itselleni vastaten. Virtalukkoon wd40 elektroniikka sprayt ja nitkuttelua päälle pois niin nyt näyttää alustavasti toimivan.
          Jonkun foorumin mukaan siellä menee maadoitus tuon kautta parille moduulille.
          St. Michel Ghetto
          E46 320dA -02
