Pakkasten alettua alkoi kulkine tekemään kummia.
Airbagin valo syttyi (1 asennossa vilkuttaa ja hömöttää, 2 asennossa syttyy hetken päästä). Vikakoodina MRS Power supply
Monitoimiratin napit vilkkuvat syklissä x ja herjaa joko kokonaan moduulin vastaamattomuutta ( reagoi kuitenkin nappeihin) tai DDE:n kautta että ei saa yhteyttä.
Tänään kuitenkin kotimatkalla ratti ok lukuunottamatta bägiä.
Joko kuvittelen tai sitten vioilla on yhtäläisyys. Samantien kun tulee kuormaa esim laitetaan vaihde P ---> R niin ratin valot alkavat vilkuttelemaan ratissa, mielestäni viat tulevat myös samaan aikaan päälle.
Akku on vaihdettu tänään 15.1 Duracellin DA100 akkuun kun edellinen kyykkäsi startatessa aika rajusti. reilusti alle 9v startissa.
Myöskin keskuslukitus kadotti avaimen jostain kumman syystä. Purin FZV tuolta spoilerin alta ja naitin avaimen uudestaan ja ei ongelmia kaukolukituksen kanssa.
Kaikki nämä olivat ekan -20 aikaan, missä helvetissä mahtaa vika olla. Pari päivää tutkittu ja on niin irrationaalista kun ei sulakkeet pauku tai muutakaan?
Tyyppivikoja? Heikot maadoitukset? Jos näin niin missä maapaikat? Lisämittarin mukaan lataus 14.2 ja ei tipu enää 12 puolelle kun sähköinen lisälämmitin tekee sykliä.
Alkaa olemaan omat ideat vähissä ja on sen verran harvinaisen rasittava vika että palaa hermo
