328 prefacelifti ei starttaa
  • santededeg
    • Mar 2021
    • 17
    • Kaavi
    Terve! ajattelin kysyä olisiko täällä kokemuksia tälläisestä ongelmasta: eli auto ei reagoi mitenkään starttaukseen, virta tulee kyllä startin päähän. nyt oon vaihtanut pihalla tuohon virtalukon pohjan ja sitten kävin uuden avaimen tilaamassa ohjelmoituna tuohon autoon että jos se ois vaan ews hukannut sen alkuperäsen.
    Mutta ei ollut kummastakaan operaatiosta hyötyä. starttikin pelasi niinkuin uusi että en ymmärrä olisiko sekään voinut yhtäkkiä hajota? oiskos tässä jotain muutakin sulakkeita hyvä käydä läpi kuin 27, 29 ja 30? vikakoodit luettuna ja ews power on reset (015) on jonkun vanhan bmw scannerin mukaan vikana... alkaa keinot multa pikkuhiljaa loppumaan :think
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Avainta kääntäessä kaikki hiljasta? Maadotus?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • santededeg
      • Mar 2021
      • 17
      • Kaavi
      avainta kun kääntää virrat päälle niin normaalisti piippaa sitten ku starttaa niin ei minkäänlaista ääntä/naksahdusta. jos ois maadotuksessa vika niin eikö silloin pitäsi olla ongelmia muidenkin sähkölaitteiden kanssa? ja virta tulee tosiaan startin päähän.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Onko sulake 31 ehjä? Lähteekö bensapumppu päälle kun virrat laittaa päälle?
        EWS voit ohittaa jos vaikka vikaa ews purkissa tai ews antennissa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • santededeg
          • Mar 2021
          • 17
          • Kaavi
          lähtee bensapumppu päälle ja oli sulake ehjä. oiskos missä tutoriaali ews ohitukseen kun en löytänyt viimeksi kun etin:think
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Ews purkin liittimestä pinnit 1 ja 3 yhteen (ne 2 paksuinta johtoa).
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232378 lukaise tuo ja tutki vielä kaikki sulakkeet läpi.
            • Juho_
              • Jul 2016
              • 1080
              Jos startille tulee herätevirta, kun yrittää startata, niin kyllä se vika silloin startissa on.
              Jos pääset lyömään siihen jollai raudalla, niin saattaa lähteä pyörimään.. ei aina toimi.
              Mikäli ei siis ajoneston kanssa ongelmaa..
              YouTube
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2015
                • Karjaa
                Jos on automaatti niin vaihteenvalitsimen asentotunnistimessa voi olla häikkää, niin kävi itselläni, hetken sai pähkäillä ennen kuin keksin mistä on kyse. Starttasi heti kun keppiä (auton, ei omaa ) kerran vatkasi. Ainakin facelifteissä noin jos tosiaan automaattivaihteinen.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Juho_
                  • Jul 2016
                  • 1080
                  Onko noissakin niin, että P asento voi vikaantua asentotunnistimesta mut saa ilman kikkailuja käyntiin kun laittaa vaa N asentoon?
                  Ei oo tomaattibemareilla tullu kokeiltua.. :think
                  YouTube
                  • santededeg
                    • Mar 2021
                    • 17
                    • Kaavi
                    unohtu tosiaan mainita että manuaali auto kyseessä.
                    • santededeg
                      • Mar 2021
                      • 17
                      • Kaavi
                      Niin ja olikos se nyt niin että tän pitäs startata ews ohituksen jälkeen jos vika on siinä? Ja löytyykö se ews tässä hanskalokeron puolelta vai jostaki polkimien yläpuolelta?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        Kyllä ja hanskalokeron takana.
                        • santededeg
                          • Mar 2021
                          • 17
                          • Kaavi
                          nyt on hanskalokero ja sen kuoret purettu. vielä jäi se sulaketaulu paikoilleen ku ei tuntuna millään lähtevän pittää illalla yrittää uudestaan. onko vielä sen jälkeen mitenkä paljon purkamista?:think
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            • santededeg
                              • Mar 2021
                              • 17
                              • Kaavi
                              onko tuo samanlainen nelikutosessa ja kolmekutosessa kun ei ainakaan vielä satu silmään tuommosta?
