328 prefacelifti ei starttaa
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kappas. En tiedä miksi oletin että kyseessä E36.
    https://youtu.be/Y8SdpbkMvIE e46
    Edit: unohda kaikki mitä aiemmin olen höpissyt
    Kannattaisi jostain löytää tyyppi jolla Inpa ja katsoa riittäisikö ews synkronointi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • santededeg
      • Mar 2021
      • 17
      • Kaavi
      aha. ilmankos tuota noin. pystyykös sitä tässä nelikutosessa nyt sitten samalla tavalla ohittamaan kun kolmekutosessa tai voiko ollenkaan?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Miulta löytyy INPA ja jos tarvetta voin tulla koodit lukemaan.
        • santededeg
          • Mar 2021
          • 17
          • Kaavi
          no nyt ois tarvetta inpa kaapelille kun etelässä ois joku joka vois etänä koodata ewssän pois käytöstä kun ois vaan kaapeli. joutasko sulta kaapeli lainaan/vuokralle tai onko kokemusta ewssän pois koodaamisesta?
            Näistä on tullut poistettua ajonestoja kun on alkanut temppuilemaan. Etänä tehdessä tosiaan pitäisi siellä olla kaapeli tai sitten ecu tuoda.
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Laitettu pm.
              • santededeg
                • Mar 2021
                • 17
                • Kaavi
                ei auttanut ewssän pois ohjelmointi. eli taitaa olla viimenen mahdollisuus että startissa vika, vinkkejä vaihtoon tai suuntaa antava hinta mitä maksaa korjaamolla vaihtaa?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  Kannattanee kysyä sieltä lähimmiltä korjaamoilta.
                  Oletko kokeillut kopauttaa jollain sitä starttia?
                  • santededeg
                    • Mar 2021
                    • 17
                    • Kaavi
                    on tullut kokkeiltua mutta ei herännyt silläkään. jos tässä ois nyt startissa vika niin eikös tämä lähtis vetämällä käyntiin?
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1080
                      Ei aina herää startti koputtelemalla - välillä kuitenkin.
                      Kyllä / mäkistartti
                      YouTube
                        Onko kokeiltu ruuvimeisselillä pyöriikö startti?
                        • santededeg
                          • Mar 2021
                          • 17
                          • Kaavi
                          #27
                          en oo kokeillu vielä, pitää varmaan huomenna hinata tallille että pääsee paremmi hieromaan. mistä kohasta pääsee/mahtuu helpoiten pyörittämään?
                            Hieman ehkä epäselvästi kirjoitin aiemmin. Ei starttia tarvitse pyörittää, ruuvimeissillä on vaan tarkoitus yhdistää navat, jotta näkee toimiiko startti vai ei. Itse ainakin haluaisin tietää toimii se startti vai ei, tosin olisi kyllä testannut jo silloin heti kun ei lähtenyt käyntiin. Vai onko sen startin toiminta testattu? Usein BMW:ssä startti kuolee kerrasta.
                            • santededeg
                              • Mar 2021
                              • 17
                              • Kaavi
                              #29
                              no ei se nyt epäselvää ollut mutta kun en ole ikinä tarvinnut starttia ottaa käteen niin sen takia ei tuo hahmotus oikein toiminu että mitä sille vois tehä
                              • Juho_
                                • Jul 2016
                                • 1080
                                Jos pöydälle ottaa startin, niin se saattaa sillo toimia ku suoralla virralla toimii.
                                Nimimerkillä kokemusta on; otin pöydälle autosta startin, testasin -> oikein iloisesti pyörittää -> autoon kiinni: naks
                                Toistin operaation varmaan 4-5 kertaa enne ku luovutin.. koska epätoivo ja osia starttiin tai uutta starttia ei tietenkään mistään saanu sillä hetkellä.
                                Eli jos haluaa koittaa, niin mielellään autossa paikoillaan ollessa jos se vaan onnistuu mitenkään järkevästi.
                                On varmaan niin piilossa se startti ettei siihen pääse lyömään pitkän 1/2" jatkon välitykselläkään.. :think
                                YouTube
