Cabrioletin katto vuotaa!
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    Elikkäs ongelmana on e46 pre-faceliftin rättikatto joka vuotaa. Hauska juttu siinä on se, että se ei vuoda suoraan, vaan ns. ”viiveellä”, eli kun katto on märkänä n. 10min, niin alkaa tiputtamaan A-pilareiden kohdalta.
    Viime kesänä tiputti satunnaisesti vain kuskin puolelta, mutta nykyään molemmilta. Talven aikana paikoillaan oli kovakatto ja ongelma alkoi, kun vaihdettiin rätti käyttöön ja vuoto alkoi myös apparin puolella.
    Searchilla löysin huonosti vastauksia ja nekin mitä löysin, niin niistä ei oikein apua ollut. Tiivisteet on täysin ehjät ja siistin näköset, putsasin niitä silti ja kävin silikoonilla läpi. Tiivisteiden alla ei ollu mitään likaa ja vedenpoistoreitti oven tiivisteitä pitkin on puhdas ja vesi tulee nätisti läpi molemmin puolin. Katon puolella pilarin kohdalla ns. ”Putkitiiviste” oli liikkunut vähän koloistaan pois päin ja siirsin niitä takas omalle paikalleen - ei vaikutusta.
    Katto hylkii vettä todella hyvin, mutta jää kyllä letkulla huuhtelun jälkeen selvästi märän näköiseksi. Katolle löytyy pesu/huolto -setti ja se olisi tarkoitus tehdä tällä viikolla.
    Sen huomasin 10min viiveen jälkeen, että vesi kertyy nimenomaan katon tiivisteisiin siihen A-pilarin kohdille ja sieltä vuotaa katon ja tuulilasin liitoskohdasta. Siinä ihmetystä aiheutti se, että katon päässä on vedenpoistoreikä(?) keskellä, mutta vastaavaa reikää ei ole tuulilasin päässä, vaan ainut poistoreikä on hieman ylempänä ja sivulla johon valuu päältä tuleva vesi:think
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
  • Toppelius
    • Sep 2013
    • 124
    • Keski-Suomi
    Katselin omaa ja siinä päällä on reikä johon tuosta saumasta mahdollisesti tuleva pitäisi ohjautua!
    BMW G05 e45 -22
    BMW F11 525d xdrive
    BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
    Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
    BMW e46 325 cabrio -00
    BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
    BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
    BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
    BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
    BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
    BMW e91 320d /e90 318d
    Volvo xc60 2,4D AWD
    Fiat 500 1.4 Sport
    Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2173
      E46:n kattoa en tunne, mutta sen verran olen oppinut, että silikoni ei ole se millä huolletaan näitä tiivisteitä. Siihen kannattaa käyttää ainetta, joka ylläpitää tiivisteiden elastisuutta. Silikoni vain päällystää tiivisteen liukkaaksi, muttei tee muuta.
      BMW:n oma aine on krytox, mutta moni muukin tuotemerkki kelpaa. Esim. sukeltajien käyttämä happirasva ajaa saman asian. Kallistahan tuo on, mutta pieni määrä riittää moneen käsittelykertaan.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        Samanlainen reikä löytyy ns. ”Sivulta” mutta ei tuosta kohtaa joka osottaa taakse päin:think
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          Päivitellääs tännekkin, kun joku tätä kuitenkin joskus lukee samojen ongelmien kanssa.
          Kaikessa yksinkertaisuudessaan vika oli katon pinnoitteessa/hoidossa. Katossa helmeili vesi niinkuin kuuluu, mutta päästi silti hetken seisomisen jälkeen hiljalleen läpi. Tallista löytyi korkkaamaton Furniture Clinic:n pesu/hoito/värjäys/pinnotus setti ja sen jälkeen ei enään tiputtanu vettä sisälle
          • Toppelius
            • Sep 2013
            • 124
            • Keski-Suomi
            Hyvä kun sait asian kuntoon sama käsittely olisi itsellä työlistalla kun ehtisi vaan
            BMW G05 e45 -22
            BMW F11 525d xdrive
            Volvo xc60 2,4D AWD
            Fiat 500 1.4 Sport
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              Itellä meni aikaa n. ~3h jos ei edellisen illan huuhtelua ja väriaineen kuivumista ennen pinnotusainetta lasketa mukaan
              Tosin raotin kattoa ja samalla kun irtolikaa putsailin niin pesin saumat kahteen kertaan ja sen jälkeen vasta itse päällipinnan jonka vedin myös muutamaan otteeseen. Ajattelin pelata varman päälle ja käyttää vähän enemmän aikaa, kun lähtötilanne oli juuri toi vuotava etukulma
              • ritariässä
                • 4068
                • Raisio
                Katossa on vikaa/rikki jos vesi tulee ohjaamoon ilman tuoretta pinnoitetta.
                Pinnoite nyt sulkee hetkeksi jonkun vuotopaikan.
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  Juu, ei minulla yhdessäkään avossa ole katot vuotaneet ennen eikä jälkeen katon käsittelyn. Yleensä kun olen avoja ostanut, ei niissä ole ollut tasan mitään suoja-aineita katossa vaan vesi on imeytynyt kuin sieneen.
                  • Toppelius
                    • Sep 2013
                    • 124
                    • Keski-Suomi
                    No ei tuosta käsittelystä ole mitään haittaakaan:think kyllä noita veneen kuomujakin käsitellään ettei vuotaisi sisään! Itse en oikein usko että tuollainen katto pitäisi jatkuvaa sadetta ihan loppumattomasti kun ei ole kuitenkaan ihan Goretex kangasta ja sekin tuppaa lopulta vuotamaan jostain kohdasta
                    BMW G05 e45 -22
                    BMW F11 525d xdrive
                    Volvo xc60 2,4D AWD
                    Fiat 500 1.4 Sport
                    • Antti O
                      • 6961
                      • N/A
                      Tietysti se käsittely on hyväksi, ja johan se helpottaa auton pesua ja kuivaustakin tosi paljon.
                      • Thuuning
                        • Nov 2007
                        • 380
                        Itse korjasin katon vuodon näillä ohjeilla ja juurikin liimatiiviste silikonilla. https://youtu.be/XmfIbKTtjzc
                        Tiputti a-pilarista penkille ja penkiltä takalattialle vettä. Eli vesi menee kattotiivisteen etupuolelta tiivisteen sisään ja valuu tiivisteen sisässä a pilarin kulmaan ja tulee sieltä sisäle.
                        Me ollaan jo eellä
                        nyk. Top Sickret
                        BMW ex.
                        E34 M5
                        E36 325 Cabriolet
                        E30 325 IX
                        E34 520i Turbo
                        E34 525i
                        E30 320i
                        E21 320i
                        E21 323i
                        E21 315/320
                        E10 2002 Yellow
