e46 lasinpesunesteet valuu maahan
  • Spark
    • 44
    Eli ihmettelin kun varoitusvalo syttyy vaikkei vettä ole juuri ruiskuteltu. No heti kävi selväksi että siellä on säiliön etupuolella pieni vuoto pumpun? ja säiliön liitoskohdassa. Vinkkejä miten vuodon saa tukittua?
    Säiliössä näyttäisi olevan kaksi "pumppua", edessä ja takana. Onko takimmainen tuulilasille ja etummainen ajovaloille? Tästä herääkin kysymys että onko autossa jossa on valojen alla "paikat" pesulaitteille (mallia ulostuleva) aina myös itse pesurit? Nyt nimittäin ei tapahdu valopesureissa mitään vaikka lasia pesee. Auto otettu alunperin käyttöön Ruotsissa. Jos pesurit löytyy, mistä mahd. vikaa pitäisi lähteä etsiskelemään?
  • diorite
    • 146
    • Etelä-Suomi
    Kyllä
    Muistaakseni joka viidennellä tms. lasinpesukerralla pesee myös valot. Itse tosin otin valopesurin pumpun piuhan irti koska koin sen aivan turhaksi.
    • TINTTI
      • 404
      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
      ...sama vika Rahikaisella! Tosin mulla vuoti kuskinpuolen ajovalon pesuri. Etummainen sähköliitin irti, ts. ei silleen pohjaan painettu vaan vaan siinä huulilla. Sit nyppäsin vielä pumpusta pesureille lähtevän pesunesteen letkun irti ja siihen sellainen tiukka "huppu" päälle.
      Ne ajovalojen pesurit vie muuten ihan sikana nestettä, joten siinä mielessäkin, vaikk ei vuotaiskaan niin pois käytöstä vaan. Tosin se sikanakin on suhteellista, riippuu tietysti ajosta mut jos esim kerta viikkoon täyttää sen -25 tavaralla niin rupee tuntuu jo pussissa... :(
      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
      • Vee-eit
        • 709
        Pumpun ja säiliön välissä on kumitiiviste. Helppo vaihtaa ja hinta alle kaks egee.
        Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
        • PFloyd
          • 515
          Mulla vuoti juuri tuo ajovalonpesijän pumpun tiiviste. Otin muuten sitten tuon koko pumpun poijes. Mitä sitä vettä ruikkimaan valoihin, kun kuuraan autoa muutenkin kokoajan
