E46 dsc ongelma
  • anaoloneuvos
    • Aug 2021
    • 6
    E46 dsc ongelma
    Elikkäs omassa e46 dsc valot palaa, eikä saa sammumaan millään. Lukijalla ei saa luettua. On kokeiltu parissa liikkeessä ja monella eri lukijalla, sekä inpalla mutta yhteyttä ei saa. Ilmeisesti joku moduuli taitaa vetää koko homman jumiin? Vinkkiä miten kannattaisi lähestyä ongelmaa?
    Siis mihin ei saa yhteyttä? Koko autoon vai pelkästään ABS purkkiin?
    • anaoloneuvos
      • Aug 2021
      • 6
      obd lukija ei suostu yhdistämään vaan tulee "connection timed out" tms.
        Ne perus OBD lukijat ei näiden kanssa ole parhaimmillaan, kannattaisi kokeilla INPA:lla.
        • anaoloneuvos
          • Aug 2021
          • 6
          Aloituksessa sanoin että silläkin on kokeiltu tuloksetta
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Eihän kyseessä preFL sillon pitää käyttää pyöreetä diagnostiikka liitintä et pääsee käsiks.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • anaoloneuvos
              • Aug 2021
              • 6
              pientä päivitystä. INPAssa tulee virhe IFH-0003 vaikka asetukset pitäisi olla kunnossa. com1 ja viive on 1ms laitettu device managerista. ediabas ja obd tiedostoista on katsottu oikeat asetukset myös johdossa on myös hyvät liitokset kytkimellä, että ei siitäkään pitäisi olla kiinni...
              • anaoloneuvos
                • Aug 2021
                • 6
                vuosimalli on 2002 eli on facelift
                  Kysytään uudestaan, mihin ei saa yhteyttä? Sinne DSC vai mihinkään autossa?
                  • anaoloneuvos
                    • Aug 2021
                    • 6
                    Moottorin vikavalon pääsee lukemaan. mutta esim airbag, dsc jne. ei pääse lukemaan
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Onko myös pyöreeliitin konehuoneessa?
                      ex. E28 520i -82
