Elikkäs omassa e46 dsc valot palaa, eikä saa sammumaan millään. Lukijalla ei saa luettua. On kokeiltu parissa liikkeessä ja monella eri lukijalla, sekä inpalla mutta yhteyttä ei saa. Ilmeisesti joku moduuli taitaa vetää koko homman jumiin? Vinkkiä miten kannattaisi lähestyä ongelmaa?
E46 dsc ongelma
Tags: None
Siis mihin ei saa yhteyttä? Koko autoon vai pelkästään ABS purkkiin?e39 540iA E85
Ne perus OBD lukijat ei näiden kanssa ole parhaimmillaan, kannattaisi kokeilla INPA:lla.e39 540iA E85
Eihän kyseessä preFL sillon pitää käyttää pyöreetä diagnostiikka liitintä et pääsee käsiks.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
pientä päivitystä. INPAssa tulee virhe IFH-0003 vaikka asetukset pitäisi olla kunnossa. com1 ja viive on 1ms laitettu device managerista. ediabas ja obd tiedostoista on katsottu oikeat asetukset myös
johdossa on myös hyvät liitokset kytkimellä, että ei siitäkään pitäisi olla kiinni...
Kysytään uudestaan, mihin ei saa yhteyttä? Sinne DSC vai mihinkään autossa?e39 540iA E85
Onko myös pyöreeliitin konehuoneessa?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
