Akku loppu ovet kines
  • Makkiver
    • 140
    Mikä on helpoin ja halvin tapa päästä E46 farkkuun sisälle? Rikkoo joku takavalo ja siitä virtaa?
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    no eikös avaimella saa ovea auki?
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Jos ei ole avaimia
      • yvps
        • Dec 2007
        • 87
        Eikö auton alta pysty syöttämään startin päähän virtaa?
          • Sep 2010
          • 396
          • Imatra
          Ei tietoa mikä malli kyseessä, mut ainaskin omassa e46-coupessa pohjamuovit/alumiinit + startti suht ylhäällä, virran antaminen sitä kautta hankalahkoa, mutta tarpeeks jos on intoa niin onnistunee.
          Jos ei o avaimia niin onko naapurin bemari?
          En osaa tuota omaa e46 lukita niin että jättäisin avaimet sisälle, kait se jotenkin onnistuis.
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            Google kertoo että jos ei oven lukko toimi avaimella (joku tyyppivika), niin takaluukun lukko toimii silti.
            Takavalon kautta ei voi virtaa syöttää.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
              Eipä tässäkään ole lukittu ovia noin, lueppas tarkemmin.
              • Jarger
                • 4718
                • Finnland
                Kokeilisin miltä se avaimen laittaminen lukkopesään sisälle, ihan perille asti, tuntuu.
                Seuraava vaihe ois varmaan kääntää avainta ja avata ovea varovasti, jos on eka kerta :think
                Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  No sitä ihmettelen että mikä ongelma se on että autosta akku tyhjä. Kyl sillä avaimella lukko aukeaa. Jos lukkopesässä, tai vivustoissa on vikaa, niin laittais sen tuohon alotukseen.
                  Vai mitäkö en osaa lukea?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    Montakohan lukkoongelmista kärsivää E46:sta aloittajalla on?
                    • Makkiver
                      • 140
                      Jos avaimella aukeis, niin kai sen olisin avannut
                      Lukkopesä on revitty väkivalloin irti, koska se antautui, se oli myöskin auton ainoa lukko.
                      1.8 kone, jos pohjamuovin repii pois, ylettyykö starttiin, laturiin tai johonkin muuhun antamaan virtaa?
                        Laturin napaan taitaa ylettää helpommin, alla pyörinyt mutta muutama vuosi aikaa.
                        • Makkiver
                          • 140
                          Eli saattais olla mahdollinen. Täytyy kokeilla. Tänk juu
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            Jos lukkopesä on "revitty" irti, niin ovenhan saa auki ruuvarilla.
