Mikä on helpoin ja halvin tapa päästä E46 farkkuun sisälle? Rikkoo joku takavalo ja siitä virtaa?
Akku loppu ovet kines
no eikös avaimella saa ovea auki?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Ei tietoa mikä malli kyseessä, mut ainaskin omassa e46-coupessa pohjamuovit/alumiinit + startti suht ylhäällä, virran antaminen sitä kautta hankalahkoa, mutta tarpeeks jos on intoa niin onnistunee.
Jos ei o avaimia niin onko naapurin bemari?
En osaa tuota omaa e46 lukita niin että jättäisin avaimet sisälle, kait se jotenkin onnistuis.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
No sitä ihmettelen että mikä ongelma se on että autosta akku tyhjä. Kyl sillä avaimella lukko aukeaa. Jos lukkopesässä, tai vivustoissa on vikaa, niin laittais sen tuohon alotukseen.
Vai mitäkö en osaa lukea?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Montakohan lukkoongelmista kärsivää E46:sta aloittajalla on?E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Laturin napaan taitaa ylettää helpommin, alla pyörinyt mutta muutama vuosi aikaa.Originally posted by Makkiver View PostJos avaimella aukeis, niin kai sen olisin avannut
Lukkopesä on revitty väkivalloin irti, koska se antautui, se oli myöskin auton ainoa lukko.
1.8 kone, jos pohjamuovin repii pois, ylettyykö starttiin, laturiin tai johonkin muuhun antamaan virtaa?
Jos lukkopesä on "revitty" irti, niin ovenhan saa auki ruuvarilla.E61 525i, Suzuki VS1400
