E46 330cd 2004 manual swap- koodaus ja johdotukset
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Btw onnistuuko tuo manuaaliksi koodaus sillä jos käy auton ohjelmoituttamassa? Siis vaihtuuko siinä samalla DDE sisältö manuaaliksi jos näin asiaa pähkäilee?
    Vaihtuu, joten ohjelman joutuu uudelleen sitten sinne tekemään/laittamaan.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4727
      • Finnland
      Niin siis tarkoitan että nykyään on vakio automaatti. Pääsisinkö tässä "helpolla" jos van kävisin ohjelmoituttamassa moottoriohjauksen ja sanoisin että on nyt manuaali, joten nakatkaa moisen
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Jees, ymmärsin väärin. Onnistuuhan se varmasti asiasta tietävällä ohjelmoijalla, käytännössä tapahtuu niin että ennen teho-optimointia ajetaan ensin manuaalin ohjelma sisään ja sitten sen pohjalta tehdään se itse teho-optimointi.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
          • 10954
          Millaisia nuo on?
          ICOM next A
          ADS
          Kuten tuossa edellä jo sanottiin, niin käytännössä homma menee niin, että ensin sinne kirjoitetaan vakio manuaalinsofta ja sitten tehdään siihen se virisofta. Normi ohjelmoinnissa ei siis vaihdeta automaatista -> manuaali. Toki varmasti olisi mahdollista tälläinen tehdä, mutta on sen verran työlästä, että en usko montaa ohjelmoijaa olevan joilla on intoa alkaa rakentamaan kun on paljon helpompi tapa vaan ensin laittaa se manuaalin softa ja siihen tehdä.
          • tuikku
            • 1353
            Ei se muistaakseni ollut kovin kummoinen vaihtaa testerilläkään.
            Kilpurissa taisin vaan ensin poistaa automaatin varusteluettelosta ja sitten muutamasta kohtaa CASsista starttaukseen liittyviä rajoitteita pois.
