Apuja vikakoodeille P0171 ja P0174
  • Temezky95
    • Jan 2022
    • 23
    • Pori
    2002 E46 BMW 330xi Touring (M54B30)
    P0171 - System too lean bank 1
    P0174 - System too lean bank 2
    E3: Fuel trim bank 1 - Permissible range exceeded
    E4: Fuel trim bank 2 - Permissible range exceeded
    Apuja tarvittaisiin ongelman syyn selvittämiseksi. Ainakin jotain imuvuotoa OLI ja ON todennäköisesti vieläkin koodien perusteella. Ideoita ja hyviä veikkauksia kristallipallon omaavilta.
    Auto oireili huonolla kylmäkäynnillä, joka korjaantui kun pari imuputkea ja DISA venttiili uusittiin korjaamolla. Samat koodit kuitenkin jatkuu, mutta ilman oireita.
    Ostin auton näillä vioilla, joten ns. "Ehjänä" en ole koskaan tällä vielä ajanut joten en osaa 100% sanoa ilman vertailukohtaa että onko havaittavissa normaalista suorituskyvystä poikkeavaa. Aiemmat pari käyttistä ollut muun merkkisiä +250hp vehkeitä ja kyllä tää bemu tuntuu ihan kohtuu pirteältä eli normaalilta.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2236
    Kai sä olet jo kuuklaillut ja katsonut nämä ekat osumat?
    Edit: ja olethan nollannut vikakoodit? Ja silti ne tulee aina uudestaan?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
      Tarkistaisin savulla imuvuodot, niiden korjaus ja sen jälkeen sitten koodien & adaptaatioiden nollaus.
      • Temezky95
        • Jan 2022
        • 23
        • Pori
        Kyllä.
        • Temezky95
          • Jan 2022
          • 23
          • Pori
          Mulle bemareihin erikoistunut korjaamo ilmoitti että savutestin teko olisi ihan täyttä ajan haaskausta.
            Mitä ne ehdotti koodien syyksi ?
              No kaikenlaista voi puhua, mutta se savutesti nyt on kiistatta se helpoin & nopein tapa löytää ne imuvuodot. Toki jos laitteet puuttuu, niin eihän sitä silloin pysty tekemään. Vai väittikö ne ettei imuovuodoilla ole väliä? Savulla itse etsin imuovuodot enkä kyllä muuten nykyisin enää edes vaivaudu etsimään.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2236
                Mikä korjaamo ja mitä ne on tähän mennessä tehneet?
                • Temezky95
                  • Jan 2022
                  • 23
                  • Pori
                  Korjaamo? Imuvuotoa, jonka olin jo itse osannut omalla markettiskannerilla päätellä. Lähdettiin edellämainituilla kahdella imuputkella + DISA venttiilin vaihdolla liikkeelle, jotka ilmeisesti olivatkin rikki. Eivät vielä ratkaisseet ongelmaa ja tähän mennessä mennyt 500€ rahaa ja n.3vk aikaa, joten palasin alkuperäiseen suunnitelmaan eli siihen että fundeeraan itse loppuun....varsinkin kun mainitsin puhelimessa ettei opiskelijana ole varaa maksaa kokonaista päivää vianmäärityksestä kun ei korjaamolta osattu kertoa arviota kauan lisätutkimukset vaatii ja korjaamon ilmeisesti omistaja melkein löi luurin korvaan ja viittasi vahvasti että tuu sit takas ku sul on lisää rahaa.
                    Edelleen ne imuvuodot löytyy hetkessä kun testaa savulla, ei tarvitse päivää ihmetellä. Jos on hidas, niin vartissa katsoo savulla onko niitä imuovuotoja vai ei. Ei nyt ihan hirveän ammattimaiselta vaikuta, jos 500€ on laitettu eikä vielä ole edes viasta tietoa.
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Itse lähtisin noita koodeja taklaamaan seuraavasti:
                      1. Savut sisään, melko varmasti jostain vuotaa kun vaikuttaa bank 1 + bank2.
                      2. Mikäli ei imuvuotoa, sitten kannattaisi katsella fuel trimmejä ja livedataa miten poskellaan siellä seokset on.
                      Bensanpainemittaus kiskolta, se vaikuttaa olennaisesti mikäli pumpussa tai suodattimen paineensäätimessä on vika, ei saa suuttimien aukiolollakaan seosta kohdalleen.
                      3. Jos mistään muualta ei löydy järkevää selitystä, on yksi vaihtoehto myös MAF vika.
                      Mun oma mielipide että nyt on aika arvailemalla lähdetty korjaamaan.
                      Totta sekin tietysti on että yleensä maf/kaasuläpän välinen lurttuputki on halki tai disan tiiviste vuotaa. Mutta kun tossa moottorissa on 30 muutakin potentiaalista imuvuotopaikkaa, imusarjan allakin on useampi letku. Huohottimenki putket voi olla poikki tai halki.
                      Savutestillä ei tarvi arvailla vaan näkee mistä se vuotaa.
                      Jos sulla ei ole itsellä mahdollisuuksia tutkia, etsi sellanen tekijä/paja ketkä tekee savutestin. Meilläpäin se taitaa maksaa 30-40€ jos teettää.
                      • Temezky95
                        • Jan 2022
                        • 23
                        • Pori
                        Juu, tähän firmaan ei tarvitse enää mennä. Ja vieläpä ymmärtääkseni hyvässä maineessa kyseinen lafka...mistähän moinen väärinkäsitys johtuu :think
                        • Temezky95
                          • Jan 2022
                          • 23
                          • Pori
                          Joo, kannattanee tulevaisuudessa vaan tehdä niin että jos meinaa homma jäädä jostain laitteesta kiinni, kuten tässä tapauksessa savumasiinasta niin käy vaan ostamassa sellaisen ja tekee itse. Maksaa lopulta todnäk saman kuin teettäminen. Valitettavasti aika huonoja kokemuksia ylipäätään Turun alueen korjaamoilta niinä harvoina kertoina ku oon niiden palveluja lipsahtanut käyttämään.
                          • kooma
                            • 1054
                            • Pikis
                            Jos haluat lainaksi tee-se-itse laitteen tuohon hommaan niin laita viestiä.
