Lämmöt heittelee
  • Temezky95
    • Jan 2022
    • 23
    • Pori
    Lämmöt heittelee
    Saa poistaa.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Originally posted by Temezky95 View Post
    A: DME: Signal, sensor, coolant temperature engine
    =Signaali, anturi, jäähdytysnesteen lämpötila moottori
    joten veikkaisin viallista jäähdytysnesteen lämpötila-anturia.
    • Temezky95
      • Jan 2022
      • 23
      • Pori
      Joo kyl toi lontoo taipuu iteltäki. Nää vikakoodit ei vaan aina oo suoraa syy-seuraus logiikkaa, joten ajattelin kysyä jos joku tietää tarkemmin. Jos vaikka sattuisi olemaan yleinen ongelma, joka johtuu syystä X.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Aiemmin mainittu jäähdytysnesteen lämpötila-anturi on hyvä veikkaus. Sitä epäilisin..
        Mutta siis, lontoo taittuu?
        Avaan sinulle graalin maljan
        Realoem.com
        Auton sarjanumeron perusteella voi jäljittää mikä osa sinne kuuluu. Myöskin havainnollistavia kuvia.
        Minutkin otettiin aika tylysti vastaan aikoinaan.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          Jos lämmöt pysyy max virrat päällä vaikka kuinka kauan, niin vika on selvästi toisen lämpöanturin piirissä. Eli siinä on huonokosketus tai sitten se anturi rikki. Näissä kun on tupla lämpötilaanturi. Jos liitokset kunnossa, niin eiköhän se ole anturivika. Toki mittaamalla voisi verrata eri anturien lukemia toisiinsa, jos haluaa syvällisemmin tutustua.
          • Temezky95
            • Jan 2022
            • 23
            • Pori
            Anturi 1 ilmeisesti imusarjan alla ja anturi 2 tossa heti kun konepellin avaa. Nopea googlaus sanos että useemmin nimenomaan ne imusarjan alla olevat pettää (no tietty). Pitää käydä tutkimassa.
            Ja oire tosiaan sellainen että kun kone on lämmin ja laittaa virrat päälle, menee lämpömittari max asentoon eikä palaudu ennen kuin käynnistää auton, jolloin palautuminen tapahtuu lähes välittömästi normaaleihin lukemiin.
              No sitten se on selvästi toisessa piirisssä ongelma. Kuten sanoin siinä on tupla lämpötilaanturi, eli fyysisesti yhdessä anturissa on kaksi anturia. Tuolla toisella varmaan tarkoitat sitä syylärin paluuletkussa olevaa anturia. Sillä ei ole tekemistä moottorinlämpöjen mittaamisessa, sillä seurataan kuinka kuumaa se jäähdytysneste on kun palaa syyläristä. Ilmastointi ym. hyödyntään sen tietoa, mutta ei vaikuta siihen mittariston lämpömittariin. Mittaamalla voi verrata niitä anturin kahta piiriä keskenään, jos haluaa syvällisemmin selvittää. Mikäli liitin on kunnossa, niin vika on 95% todennäköisyydellä siinä anturissa.
