Airbag
  • jarii
    • Jul 2014
    • 55
    • Äänekoski
    Airbag
    Airbag valo palaa.
    Inpalla anto tälläsiä koodeja
    24 Istuimen läsnäolon havaitsemisen virhetaajuus: 1
    6 Sytytyspiiri 2 -> matkustajan vyönkiristin
    3 Syöttöjännite virhetaajuus 22
    1 Sisäisen ohjausyksikön virhetaajuus: 1
    Ei nollaannu vikakoodit inpalla. Voiskohan olla airbag boxi rikki?
  • Hampsu
    • May 2009
    • 257
    • Lappeenranta/Helsinki
    Päätyympyrä 2 -> matkustajahihnan kiristin
    Syöttöjännitteen Sisäisen valvonnan laitteen virhe
    G21 320xd lci m-sport
      • 10954
      Originally posted by jarii View Post
      Airbag valo palaa.
      Inpa ei anna koodeja suomeksi, joten mitkä ne inpa antamat koodit oli, vai luettiinko jollain yleistesterillä, joka antaa koodit suomeksi? Jos siellä oli airbag ohjanlaitteen sisäinen virhe, niin silloin koodien nollaaminen ei onnistu, koska airbag ohjainlaite on jumissa.
      • jarii
        • Jul 2014
        • 55
        • Äänekoski
        Inpalla luettiin.
        24 Sitzbelegungserkennung
        Error frequency : 1
        Kommunikationsstoerung
        Unterbrechung der sitzmatte
        6 Zueendkreis 2 -> Beifahrer Gurtstrammer
        Error frequency : 5
        Grenzwertueberschreitung
        Fehler momentan vorhanden
        3 Versorgungsspannung
        Error frequency : 22
        Grenzwertunterschreitung
        1 Interner Steuergeraetefehler
        Error frequency : 1
        • Weturi
          • 60
          • Nastola
          Sori,väärä paikka
            • 10954
            Inpalla luettiin.
            Error frequency : 1
            Error frequency : 5
            Error frequency : 1
            Onko tuo viimeinen nyt varmasti oikein? Tuon viimeisen koodin Interner Steuergeraetefehler numero kun on kyllä minun muistin mukaan 240. Kuten sanoin sisäinen virhe kertoo, että boksin softa on jumissa. Tällöin koodien nollaaminen ei onnistu. Hyvin tyypillinen ongelma, jos boksin numero on 6900727.
            • jarii
              • Jul 2014
              • 55
              • Äänekoski
              On. Paljonkohan tuon korjaus sit maksaa
                • 10954
                Sulla on näköjään mrs2, eli ei tuo surullisen kuuluisa 6900727 purkki, joten vaihtaisin vain purkuautosta purkin ja koodausta perään.
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Voin korjata, ei tarvi koodausta sen jälkeen.
                  Espoo
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • jarii
                    • Jul 2014
                    • 55
                    • Äänekoski
                    Vaihoin toisen boxin nyt antaa tälläsiä vikakoodeja.
                      • 10954
                      Niin, et koodaannut sitä joten herjaa ettei koodaus täsmää auton varusteisiin. Kuten sanoin jo aiemmin, niin vaihdon jälkeen se pitää koodata.
