Starttiongelma e46 320d touring 2002vm.
  • Tinoboi
    • May 2022
    • 5
    • Salo
    Kiillottelin vanteen lippoja kotipihalla auton perä tunkattuna ylös, sammuttelin ja starttailin muutamia kertoja kun vaihdoin vesihiomapapereita. Yhtäkkiä sammuttaessani autoa startti lähti pyörimään, ja pyöri niin kauan kunnes kerkesin akun kytkeä irti. Nyt kun kytken akun takaisin kiinni niin lähtee taas startti pyörimään? Mistähän vikaa kannattaisi ihan ensimmäiseksi lähteä tutkimaan? Startin saa varmaan ainakin repiä alkuun pois. onkos muilla samanlaisia kokemuksia ollut?
    Bmw e46 320d -02
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    virtalukon pohja? eli liitin irti johtosarjasta ennen akun takaisin kytkentää, jos ei enää starttaa itsestään, on vika löytynyt.
    startissa itsessään tuollaista vikaa en ole ikinä kuullut olevan, että sitä en lähtis huvikseni nyppimään.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Tinoboi
      • May 2022
      • 5
      • Salo
      Otin kaikki virtalukolle menevät liittimet irti ja edelleen tekee samaa. :think
      Bmw e46 320d -02
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4633
        • Finnland
        Startti hitsas kiinni?
        • Tinoboi
          • May 2022
          • 5
          • Salo
          Alan epäilemään samaa, starttimoottoreista ei niinkään itsellä kokemusta mutta voisikohan solenoidi olla palanut kiinni niin että pyörittää vain kokoajan? Täytyypi huomenna kömpiä ottamaan startti irti ja tutkia hieman.
          Bmw e46 320d -02
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            ei startin/solenoidin pitäis sammuttaessa tehdä mitään, niin siks epäilin alussa virtalukon pohjaa ennemmin,
            mutta perä ylhäällä vois toki helpommin joku pulttikin/työkalu väärään koloon pyöriä/sammuttaes pyörähtää:think.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Tinoboi
              • May 2022
              • 5
              • Salo
              Joo vaikuttaa kyllä erikoiselta toi että sammuttaessa teki noin, en ainakaan kuullut auton käydessä että startti olisi jäänyt pyörimään eikä parempi puoliskokaan vieressä istuskellessaan kuullut mitään erikoista auton käydessä.
              Availin nyt imusarjan iltapuhteena ja täytyy huomenna katsoa tarkemmin.
              Bmw e46 320d -02
                • 9222
                Mittaa yleismittarilla aktivointipiuha irrotettuna, onko startilla syöttökaapeli ja aktivointinasta oikkarissa (eli solenoidi hitsannut kiinni).
                • Tinoboi
                  • May 2022
                  • 5
                  • Salo
                  Tuolta oli ainakin yksi pikkujohto irti, tulee varmaan tuohon vasemmanpuoleiseen puhtaampaan pulttiin kiinni?
                  Bmw e46 320d -02
                    • 9222
                    Tuolla ns. palautelinjalla ei ole tekemistä tämän ongelman kanssa. Aktivointinasta on solenoidin alareunassa, eikä nyt näy tuossa kuvassa.
