M52 huohotin kysymys
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Huohottimen putket halkeilleet ja aloin vaihtaa uutta huohotinta ja putkia. Tilasin uuden huohottimen, mutta siitä puuttuu paikka tuolle pienelle letkulle, joka tulee imusarjan päälle.
    Onko tarpeellinen ja mitä tekee vai voiko tulpata?
    BMW 328 Ci -00
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 285
    • Päijät-Häme
    Bensanpaineensäädin? En nyt ulkoa muista M52 mutta eikö tuo letku tule ilmusarjaan kiinni?
    Bmw 525iA -02
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Sieltä se letku tulee huohottimelta tuohon paineensäätimeen. Onko minulle toimitettu väärän mallinen huohotin? Auto tuotu saksasta ja ilman kylmän maan pakettia ja nyt kai tuo uusi huohotin kylmän maan versio ..400 loppuinen.
      BMW 328 Ci -00
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 285
        • Päijät-Häme
        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...oil_separator/
        No siis ainekin M54 huohotinkitti on sellainen että siihen ei tule kiinni bensanpainelekusta alipaineletkua koska bensanpaineensäädin on bensansuodattimessa.
        Bmw 525iA -02
          Juu mutta nyt on kyseessä m52 joka ei ole samal.
          • Kärkiväli
            • Jan 2009
            • 37
            • Kempele
            Siellä huohottimen eristeen alla on tulpattuna lähtö tuolle letkulle. Kuoren "niittejä" ku varovasti raottaa niin eriste halkeaa ja näkyy se nippa. Tekee pienen reiän siihen kuoreen että saa letkun läpi. Itse pähkäilin saman asian kanssa viime syksynä tuon oman E46 kanssa.
            -E60 530i Msport -08
            -E46 328i -99
            -E36 M3 -97
            -MB W201 2.6E Sportline -92
            -Opel Omega GLS 2.0i -89
            -Ski-Doo XRS 800R -16
            -Suzuki VS1400 Intruder -94
            -Suzuki PV50 -94
            • -BMW-
              • Feb 2007
              • 181
              • Klaukkala
              Kiitos, sieltä löytyi se pieni nippa.
              Sain huohottimen ja letkut vaihdettua ilman imusarjan irrotusta, mutta mikähän meni pieleen? Kaasua kun painaa kuuluu sihinää imusarjan alta huohottimen kohdalta. Myös kun öljykorkin avaa tai jonkun huohottimen letkuista ottaa irti niin moottori sammuu.
              Purin kaiken uudelleen ja tarkistin letkut ym, ja paikallaan ovat.
              Kuinka tarkka se öljytikun o-rengas on paikasta? Mielestäni se on kunnolla pohjassa.
              Edit:
              Testasin vielä vanhalla huohottimella ja tekee samoin kuin uudella, mutta korahtelee myöd oudosti. Voisiko tuo uusi huohotin olla viallinen?
              BMW 328 Ci -00
              • Wildchild
                • Sep 2016
                • 285
                • Päijät-Häme
                Edit:
                Ei tässä itelle muuta tule mieleen kun että onko nakuanturin johdot, imunokan johdot kiinni ja maffi ehjä. Maffin saa rikottua tossa remontissa jos lyö sormet lankoihin.
                Ja oliko tässä vielä vaijerilla kaasuläppä vai sähkönen?
                Bmw 525iA -02
                • -BMW-
                  • Feb 2007
                  • 181
                  • Klaukkala
                  Kaasuläppä on vaijerilla.
                  Tuossa vielä mietin miten rikkinäinen disa käyttäytyy jos sen sisältä kalvo rikki? Voisiko aiheuttaa tuon suhinan? Kun läpän kääntää kiinni ja peittää sormella pienen reijän niin läppä ei pysy paikallaan vaan aukeaa ja kalvosta kuuluu ”korahdus”.
                  BMW 328 Ci -00
