Öljy ja kytkin ongelma
  • atuzka
    • Sep 2021
    • 7
    • Mikkeli
    Elikkä siis olin lähdössä ohittamaan isompaa ajoneuvoa ja painoin kaasun pohjaan, kierrokset nousivat mutta mihinkään auto ei liikahtanut, voiko kytkin antautua yhtäkkiä? Siitä joku 15-20min ajoa niin sylkäs moottoriöljyt pihalle. Voiko näillä olla yhteyttä toisiinsa?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Mikä kone?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Jarger
      • 4738
      • Finnland
      Jäätyikö huohotin tms?
      Jos sylkäisee esim. kampiakselin stefan kautta, menee kytkimeen.
      • atuzka
        • Sep 2021
        • 7
        • Mikkeli
        Mikä kone?
        N42 muistaakseni.
        • atuzka
          • Sep 2021
          • 7
          • Mikkeli
          En usko että on päässyt jäätymään +10 asteessa🤔
          • atuzka
            • Sep 2021
            • 7
            • Mikkeli
            Noniin vahva epäilys kampiakselin taka stefa ja kytkin remppa. Onko tietoa paljonko ois kustannukset tälle ja saako alakautta vaihdettua vai pitääkö moottoria ruveta purkamaan🤔 Ja jos alakautta saa vaihdettua niin onko tietoa mitä kaikkea pitää purkaa että pääsee käsiksi näihin osiin?
            • Juho_
              • Jul 2016
              • 1080
              Ei tarvii muuta ylimääräistä kytkinrempan yhteydessä tehdä ku vauhtipyörä irroittaa et takastefaan pääsee käsiksi.
              Lootan irroitus saattaa onnistua kokonaan alakautta suhteellisen helposti.
              Savupiippu, lämpöpellit, kardaani, vaihdekepin tangot, kytkimen työsylkkä ja akun maakenkä irti ja sit lootan alle tunkki tms ja kannake pois, sit kytkinkopan pultit irti - myös startin. Startin ehkä pystyy jättää sinne koneen kylkee pyörimään.
              YouTube
