E46 lämmöt punaisella
  • Hustlerhoff
    • Jul 2013
    • 26
    • JKL
    Seuraavanlaista ongelmaa E46 318i '98 peltorassin kanssa:
    Lämmöt hyppää punaiselle mittaristossa kylmällä moottorillakin, veden lämpötila-anturi vaihdettu syylärin letkusta mutta ei vaikutusta asiaan. Auto lähtee kylmänä käyntiin, käy suht' normaalisti mutta kun kerran sammuttaa niin ei lähde enää käyntiin vaikka kuinka sahaisi ja bensakin alkaa haisemaan. Päivän tai parin päästä auto lähtee taas käyntiin normaalisti. Luistoneston valo palaa taulussa ja ulkolämpötila näyttää -40 °C, mutta näillä ei liene merkitystä asiaan? Muita vikavaloja ei pala taulussa. Mistä lähteä selvittämään vikaa?
    Vikakoodejakin koitettiin parilla OBD2-yleismallisilla lukijoilla katsoa mitkä toimivat kyllä uudemmissa autoissa, mutta tähän '98 E46:een ei jostain syystä yhteyttä saanut millään. Mitä vikakoodinlukijaa tässä tulisi käyttää?
    Last edited by Hustlerhoff; 13-05-2023, 00:40. Reason: Ääkkösiä muokattu enemmän luettaviksi, kun jostain syystä räjähtivät symboleiksi.
    Nykyinen Mersumees.
    Ex: E60 530iA LCI ///M-Sport Spacegrau Metallic
    Ex: E46 320i Cabriolet Black Sapphire Metallic
    Hankasalmi connection, vajailla pytyillä vuodesta 2005.
  • Sleepperi
    • Jul 2017
    • 53
    Se syylärin alaletkussa oleva on vain flektin kytkemiseen liittyvä, mittariston lämpö-anturin on kannessa imusarjan alla.
      Näin, ja vikakoodit löynee Inpa:lla ? Alle 2000 malleissa ei yleismallinen lukija toimi monessakaan vai yhdessäkään merkissä ? Obd-pistoke pakollinen -01 alkaen, tiedä sitten onko niitä edes vanhemmissa kuinka yleisesti.
      • Hustlerhoff
        • Jul 2013
        • 26
        • JKL
        Kiitoksia vinkistä.
        Onko kyseessä siis tämä anturi (numero 13 osanumerolla 13621433076)?
        https://www.realoem.com/bmw/en/showp...diagId=11_2054
        RealOEM katsottu alustanumerolla niin pitäisi viitata oikeaan autoon.
        Ja onkohan muita todennäköisiä antureita/muita palikoita liittymässä aloituksessa mainittuun ongelmaan, mitkä kannattaisi vaihtaa samalla? Myös tuota vikakoodinlukuasiaa saa kommentoida. Kiitoksia!
        Nykyinen Mersumees.
        • Hustlerhoff
          • Jul 2013
          • 26
          • JKL
          Täällä kerkesikin tulla jo vastaus, eli Inpalla alle vm 2000 autot. Minulla on tuo Inpa K+DCAN USB-kaapeli muistaakseni jossain, mutta ohjelmistolevy on hukassa. Saakohan Inpaa ladattua nykyään jostain vai mistä kannattaisi ostaa?
          Nykyinen Mersumees.
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            saa netistä ilmaiseksi ladattua. google kyllä tietää mistä.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Sleepperi
              • Jul 2017
              • 53
              Kiitoksia vinkistä.
              Kyllä, juurikin nr.13.
              Imusarjan-kannen väliset tiivisteet samalla uusisin, vaikka ovatkin kumiset. ja imusarjan keskellä olevat tiivisteet (x4) myös.
              • Hustlerhoff
                • Jul 2013
                • 26
                • JKL
                E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                Date: 05/31/23 15:45:12
                ECU: BMS46DS1
                JobStatus: OKAY
                Variant: BMS46DS1
                RESULT: 6 errors in error memory !
                119 Signal Drosselklappenpotentiometer
                Error frequency : 1
                Logistic counter: 40
                Motordrehzahl 0.00 1/min
                Kuehlmitteltemperatur -40.50 Grad C
                Wahre Regelgroesse Last 0.00 mg/AS/Z
                aufgetreten vor (abs. KMZ) 306340.00 km
                Kurzschluss gegen Ubatt oder Unterbrechung
                Fehler momentan vorhanden
                121 Signal Ansauglufttemperatur
                Error frequency : 1
                Batteriespannung 11.85 V
                123 Signal Kuehlwasserauslasstemperatur
                Error frequency : 1
                132 Referenzspannung fuer Luftmassenmesser
                Error frequency : 1
                Kurzschluss Ubatt
                120 Signal Luftmassenmesser
                Error frequency : 1
                Drosselpotispg 5.00 V
                Kurzschluss Ubatt
                122 Signal Kuehlmitteltemperatur
                Error frequency : 1
                Motordrehzahl 1920.00 1/min
                Ansauglufttemperatur -40.50 Grad C
                Batteriespannung 13.84 V
                Nykyinen Mersumees.
                • Hustlerhoff
                  • Jul 2013
                  • 26
                  • JKL
                  Noniin, eli autoon nyt vaihdettu tuo anturi nro 13 (lämpötila-anturi imusarjan alla) ja sitten se flektiä ohjaava lämpötila-anturi vesiletkuun. Siltikin lämpömittari kipuaa tappiin kylmällä koneella. Auto lähtee käyntiin, mutta käy vähän huonosti tyhjäkäyntiä ja bensa haisee voimakkaasti auton käynnistyttyä. Jos auton sammuttaa, niin lähtee huonohkosti enää uudestaan käyntiin. Ulkolämpötila-anturi näyttää -40 °C, onko sillä vaikutusta asiaan? Yläpuolella olevassa viestissäni INPAlla katsotut vikakoodit.
                  Google translaattorihan suomentaa nuo vikakoodit näin:
                  119: kaasun potentiometrin signaali
                  122 signaali jäähdytysnesteen lämpötila
                  121: imuilman lämpötilasignaali
                  123: signaali jäähdytysveden uloslämpötila
                  132: referenssijännite ilmamassamittarille
                  120: ilmamassamittarin signaali
                  Mistä lähdetään seuraavaksi etsimään vikaa? Nuo vikakoodit jäävät aktiiviseksi. Voiko tuo nro 13 anturi olla valmiiksi viallinen, kun näyttää jäähdytysnesteelle vikaa vaikka uusi anturi kyseessä? Kiitoksia avusta!
                  Last edited by Hustlerhoff; 01-06-2023, 08:51. Reason: Edit: kuva lisätty mittaristosta
                  Nykyinen Mersumees.
                  • Oksanen
                    • 766
                    • Nokia
                    Noiden perusteella kaivaisin ecun esiin ja katsoisin paljonko on hapettumaa ecun liittimissä. Jos kyseessä peltorassi ja tuo kotelo on esim ollut huonosti kiinni niin sinne olisi voinut päästä vaikka vesi. Yleensä autot ei pruukaa generoimaan useita eri anturivikoja samanaikaisesti vaan jossakin on ennemminkin maa- tai kontaktihäröä.
                    E28 535 1985 (S38B36+K31)
                    E36 323 1996
                    E46 Compact 2001
                    • Tatu6o
                      • Sep 2021
                      • 96
                      • Uusimaa
                      Ei ymmärtääkseni pitäisi vaikuttaa.
                      Itse veikkasin, että jossain johtosarjassa on vikaa. Kannattaa kaivaa sähkökaavoita esiin ja ottaa anturit irti ja alkaa mittailemaan piuhoja että ovat kunnossa. eculle asti. Samalla sitten tarkistaa näkyykö hapettumaa liittimissä ja puhdistaa ne huolellisesti.
                      Edit: Unohtui vielä kysyä, minkä merkkisen anturin vaihdoit paikalleen?
                      • Hustlerhoff
                        • Jul 2013
                        • 26
                        • JKL
                        Pitääpä ottaa tuo ecu irti ja putsata+rasvata kaikki liitokset jos löytyy yhtään hapettumaa ensikerran kun menee mökille. Ja jos ei auta, niin sitten alkaa katsomaan muita johtoja+liitäntöjä. Magneti Marellin anturi oli tuo.
                        Last edited by Hustlerhoff; 01-06-2023, 13:19. Reason: Edit: räjähtävät ääkköset fiksattu
                        Nykyinen Mersumees.
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Veikkaan että vanha jäähdytysnesteen lämpöanturi alkoi vuotamaan sähköliittimeen ja siitä jäähdytysneste kulkeutui johtoa pitkin ecuun ja nyt sieltä ecusta on pinnejä mädäntynyt poikki.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Hustlerhoff
                            • Jul 2013
                            • 26
                            • JKL
                            Ecu käytetty irti, johdot liittimineen siistit ja rasvattu mutta samat vikakoodit silti päällä kun kaiken laittoi takaisin. Mitäs seuraavaksi?
                            Nykyinen Mersumees.
                            • Hustlerhoff
                              • Jul 2013
                              • 26
                              • JKL
                              Voikohan tuo ecu siltikin olla vaihtokunnossa, vaikka näytti silmin kuivalta liittimet? Jos ecun vaihtaa, niin tuleeko ajonestot vastaan ja saako niitä Inpalla harrastelija itse pois vai vaatiiko syvällisempää osaamista?
                              Mietin tuota vaan, että lähteekö tässä nyt korjaamaan Inpan antamien vikakoodien lähteitä yksi kerrallaan vai voiko tämä yhtäkkiä tullut vikakoodirypäs nyt johtuakin vain muusta aiheesta esim. juurikin viallisesta ecusta? Tai onko jotain tiettyä heikkoa kohtaa johtosarjasta/maadoituksesta, minkä kunto tulisi tarkastaa? :think
                              Nykyinen Mersumees.
